Omega: palubka, spínače, stř.konzola, podsvětlení a vše související |
Přejít na stranu 1 2 3 4 [5] 6 7 8 | |
RBr |
Host | Zjistil jsem, že na rádiu Philips CCRT 700 se dá (mimo chování rádia při telefonátu a při dopravním zpravodajství) nastavit také funkce, volným překladem "řízení hlasitosti rádia v závislosti na rychlosti jízdy" . Na displeji má tato funkce zkratku SDVC, je dosažitelná v nabídce "Extras.." v Audio Menu (tedy hned vedle nastavení hloubek a výšek). Je nastavitelná od -3 do + 3 a jak z názvu plyne, automatickým zesílením poslechu rádia kompenzuje vnitřní hluk, vznikající při vyšší rychlosti auta.... Někdo to zřejmě zná (omlouvám se ), pro jiné novinka <span class='smallblacktext'>[ Upraveno Čt úno 09 2006, 03:46 ]</span> | ||
Dmcd |
Host | RBr napsal ... Zjistil jsem, že na rádiu Philips CCRT 700 se dá (mimo chování rádia při telefonátu a při dopravním zpravodajství) nastavit také funkce, volným překladem "řízení hlasitosti rádia v závislosti na rychlosti jízdy" . Na displeji má tato funkce zkratku SDVC, je dosažitelná v nabídce "Extras.." v Audio Menu (tedy hned vedle nastavení hloubek a výšek). Je nastavitelná od -3 do + 3 a jak z názvu plyne, automatickým zesílením poslechu rádia kompenzuje vnitřní hluk, vznikající při vyšší rychlosti auta.... Někdo to zřejmě zná (omlouvám se ), pro jiné novinka toto nastaveni je k dispozici jiz od CAR400... (kazetak s ovladanim na volantu) | ||
RBr |
Host | To Dmcd - správná poznámka. | ||
strelectom |
Host | Kluci,nesvítí mi půl palubky (tachometr a stav nádrže).Jak se to rozebere jsem si už přečetl (snad se to i mi podaří), ale nevím, jeké tam jsou žárovky a kolik jich mám pořídit - podle předchozích rad, obměním je všechny najednou.Rád bych je pořídil dřív,než to rozeberu.Díky za radu:! | ||
Anonymní |
Host | Ahoj taky aktualni dneska me vodesla zarovicka takze menesviti teplota + pulka otackomeru Jinak RBr koukal sem nastranky ale nefungujou ti tam obrazky.... | ||
omegalukin |
Host | Prosím o radu, potřebuji vědět, jestli má u Omegy B svítit kolečko pro otevírání klapky v průduchu ventilace palubní desky vlevo u řidiče nad spínačem světel. Prostřední i spolujezdcův průduch jsou podsvětlené. díky | ||
RBr |
Host | Jsem nenašel, kam líp to umístit, tak to dávám sem: Rád bych zpřesnil formulace typu: "u vectry je to zapojeno tak a tak, u omegy to asi bude podobné". Právě porovnám schémata pro V-B a pro O-B navzájem mesi sebou. 1) zdají (zatím) si mi shodné v celém rozsahu 2) ale havně: 100% trvdím, že zapojení ECU, čidel a motoru X20XEV je zcela totožné. Prošel jsem poctivě každý pin a drát. Jedinou vyjímkou je absence tzv. magnet.ventilu sání (též dvojcestný ventil) u omegy. Jde o to, že solidní schémata pro omegu-b na netu nenaleznete. A tak je dobré vědět, do jaké míry lze bez obav použít na OCR umístěná schémata pro vectru-b. Za omegu jsou pro porovnání použil zapojení uvedené v workshopu (APM TEC), které mám ověřené v praxi přímo na vlastní ECU. A protože jsem se k tomu porovnání dostal kvůli zapojení palubky, tak neskončím jen u ECU a motoru ale budu pokračovat dál. | ||
KopA |
Nespravuj to co funguje - teprve až se to vys..e! Uživatel #825 Registrován: Thursday 03 August 2006 - 18:52:15Příspěvků: 824 | Jak jste na tom s opravama podsviceni tlacitek (ECO apod.)? Ja to delal a je to sranda cudliky se daj rozebrat v nich jsou zarovky a ty se vymenej (mikropajkou). Nevim jak kde ale tady u nas v HK je jedna prodejna tusim se menuje Autolamp a tam maj vsechny myslitelny zarovky ruzne dlouhy v tomto pripade tam jsou dve jedna na podsviceni a jedna na tu kontrolku zap. vyp. a kazda je jinak dlouha. V pripade zajmu bych to mohl i udelat stacilo by jen mi poslat ten cudlik. Nafotil bych to a pak bych nekam nahral fotonavod Vectra B CD '98 Liftback ● X18XE ● 85kW ● 170Nm ● F18 ● 0-100: 11,0s ● vmax: 203km/h ● 1327kg | ||
RBr |
Host | Abych se přiznal, tlačítko jsem nechal odpočívat a soustředím se na další věci (viz web na: Odkaz Taky jsem měl tlačítko rozdělaný, žárovky jsou 2 typ jak píšeš, (viz Václavovi stránky Odkaz a dají se sehnat....jen ta mikropájka a vytrvalost mi chybí | ||
Anonymní |
Host | omegalukin napsal ... Prosím o radu, potřebuji vědět, jestli má u Omegy B svítit kolečko pro otevírání klapky v průduchu ventilace palubní desky vlevo u řidiče nad spínačem světel. Prostřední i spolujezdcův průduch jsou podsvětlené. díky Ano,je to osvetlené,prístup dokonalý... __; | ||
