Ve A výměna motoru C25XE za X30XE
Přejít na stranu  1 [2] 3 ... 10 11 12
WISAStar
Tuesday 31 March 2009 - 23:13:11 Citovat
Tomin napsal ...
Nestudoval jsem to moc, ale muze se hodit:
Podle tohodle Odkaz se ve Vectrach i na X25XE pouzivala M2.8
a pouze pro Omegy je M2.8.1. Jestli M2.8 uradi X25XE s jednou lambdou, tak asi i X30XE.
Jediny problem co me napada muze byt v jine velikosti vstrikovacich ventilu a/nebo v kalibraci vstrikovaneho mnozstvi kvuli rozdilu objemu 2.5/3.0. Jestli ale ma 2.5 a 3.0 stejnou vahu i vstrik.ventily, problem asi nebude. Vaha zmeri trochu vic nasateho vzduchu a jednotka se podle toho zaridi. Teda asi. Jsou to jen me dohady, prakticke zkusenosti = 0
Myslim ze jednotka si urcuje mnozstvi paliva podle lambdy a vahy jenom nekam do 30% plynu, pak jede podle pevne stanovenejch map v romce. zkusil bych to s obema ecu.
Jinak jak tu bylo receno, vymenil bych blok a hlavy.
Tomin
Tuesday 31 March 2009 - 23:30:36 Citovat
WISAStar napsal ...
Ne ne, jednotka jede podle romky jen v rezimu "plny knedlik" a nebo dokud lamdy nejedou.
Pak uz jede:
- vzdy veme data z romky jen jako zaklad a to podle vahy, TPS, ...
+ upravi je podle adaptivnich map
+ furt se ridi podle lambdy a meni adaptace tak, aby to co nejvic sedelo na lambda 1.0
Poklop88
Wednesday 01 April 2009 - 07:43:16 Citovat
Legend napsal ...
Já bych to udělal tak, že bych z X30XE použil pouze blok motoru a hlavy a všechno ostatní bych nechal původní C25XE. Stejně ten motor budeš brát z Omegy B (možno ještě se Sintry) a věci jako vana, svody, sání se kompletně liší. Po přestavbě to navenej není poznat, liší se pouze typ motoru. Co vím jistě, tak X25XE a X30XE jsou navenek naprosto shodné-
Asi máš pravdu, bude to tak lepší a možná i míň pracnější. Ten motor budu brát z omegy B. Tak asi si ty motory budu muset postavit vedle sebe a zacit prestrojovat. Takže vlastně jinej je jenom blok a hlavy, vačky jsou stejný?
Poklop88
Wednesday 01 April 2009 - 07:43:55 Citovat
qpc napsal ...
čti toto vlákno od konce 3 stránky Odkaz
Díky, hodí se.
Poklop88
Wednesday 01 April 2009 - 07:45:28 Citovat
Tomin - Díky, dobrý odkazy, bude se hodit. Sem si oddychnul s tou jednotkou.
WISAStar
Wednesday 01 April 2009 - 13:28:50 Citovat
Hlavy sou take jiny? No s tima mapama nevim jak u opla ale u my hondy je to do 30 procent plynu. uz pul roku jezdim bez lambdy a jede jak ma
Standa
Wednesday 01 April 2009 - 15:15:28 Citovat
Co se tyka vacek, tak C25XE ma saci a vyfukovou stejnou. X25XE ma kazdou jinou. A X30XE ma take jine.
Tomin
Wednesday 01 April 2009 - 18:12:01 Citovat
WISAStar napsal ...
To musi byt nejaka stara Honda. Ted se uz par let kouka na ekologii a jednotka si nemuze dovolit neridit to na lambda 1.0. Astejne se mi to moc nezda. To jako ze pri jizde na dalnici VUBEC nekouka na lambdu ? Co kdyz se zmensi tlak v commonrailu a zacne to min strikat ? Pak pojede motor trvale na chudou smes a propalis pisty ?
WISAStar
Wednesday 01 April 2009 - 22:34:41 Citovat
Tomin napsal ...
WISAStar napsal ...
Accord cb3 rok 91, motor F20A4 16V SOHC 98 kW. Mam ji odpojenou protoze mi nedosahne kabel. Motor chyta, a jede uplne normalne i kdyz lehtam plyn nebo jedu naplno. Proste zadny rozdil s lambdou nebo bez Kdyz sem to poprvy nakop tak tak prvni tri proslapnuti se to dusilo ale pak pohoda. Taky sem myslel ze to nepojede nebo ze bude skubat ale nic no..
Thursday 02 April 2009 - 10:45:45 Citovat
Poklop88 napsal ...
Legend napsal ...
Vím jistě, že u X30XE jsou všechny 4 vačky stejné. Teď jsem zrovna měnil motor, dokonce dvakrát, protože jsem koupil omylem motor klepající na klice, takže jsem si to docela dobře užil, dát 2x motor VB V6 do OC.
Vygenerováno za:0.1703 sec,0.1364 z toho dotazů.
