CUKÁ A PŘI PŘIDÁNÍ SE DUSÍ
Přejít na stranu  [1] 2 3
tomino
Thursday 26 April 2007 - 00:20:58 Citovat
Ahoj prosím o radu co může dělat cukání během jízdy a když sešlápnu plyn tak trvá než za ním jde a spíš se dusí než aby vyrazila ( jde o OB X25XE 2,5V6. Svíčky a kabely jsem měnil krokáč čistil a váhu vzduchu kontroloval a je OK. Nebo pokud někdo máte kontakt na slušnou a levnou diagnostiku tak o něj moc prosím jsem z Prahy Email _;
Thursday 26 April 2007 - 12:20:13 Citovat
jak jsi kontroloval tu váhu?
jinak jsem t do mejlu poslal spojení...
Prazdroj
Thursday 26 April 2007 - 12:21:19 Citovat
Prazdroj
Uživatel #419
Příspěvků: 827
Možná ještě benzínovej filtr je ucpanej....
tomino
Thursday 26 April 2007 - 12:39:33 Citovat
qpc napsal ...
no psal mi teď nevím kdo že to mám natočit a pak tu váhu odpojit, když to chcípne nebo kolísne nebo bude mít snahu chcípnout tak váha je OK kdyby to běželo i po odpojení tak je KO
tomino
Monday 30 April 2007 - 17:34:10 Citovat
Tak jsem byl dneska na diagnostice a NIC ( nic to neukázalo , ale auto pořád netáhne, ještě mám kontakt na někoho ve Vysočanech že je to prý nejlepší specialista na diagnostiku co je, vozí k němu i auta z originál servisů,tak jsem zvědavej co mi řekne
ttoommaass
Monday 30 April 2007 - 22:09:42 Citovat
Asi hloupa otazka a rada, ale co treba zapalovaci modul (zapalovaci civka)?
Diagnostika to nezjisti a vadna dela s autem divy .....
Me vadna cukala s autem a na nahle pridani plynu odpovedela kuckanim a lenosti ..... __;
Tom
VB 96
X20XEV
tomino
Saturday 05 May 2007 - 21:56:38 Citovat
jj byl jsem na diagnostice ve Vysočanech (je to borec a má fakt diagnostiku na všechny auta a na všechno jo a dělá motory už 35let takže už při mém příjezdu věděl o co zhruba jde) a tam mi to vše zjištoval a fakt to byla ta zapalovací cívka, tahly to jen 4 válce byla porucha na cívce pro válce 1-4 . Jinak cívku jsem sehnal novou za 3,5tis a práci mi dělal soused za 500,- ale je to dost na .... musí se sundat sání a je tam přístup jak pro peníze v trezoru v bance. no ale už zas svištím jak vítr
meloche
Tuesday 15 May 2007 - 13:49:43 Citovat
Zdravím všechny 2,5kaře.Mám taky podobný problém nebo aspoň si myslím.Při rozjíždění a přidání plynu se motor zadusí a střelí do sání pak se to chytne a vystřelí jak raketaTo se někdy stává i u telého motoru,hlavně když spadnou otáčky při řazení.Po zařazení a přidání plynu to stelí do sání.Jinak motor na volnoběch se třepe jako by měl zimnici,je neklidný a do vyfuku se ozývá plcání.Když přidám plyn tak asi ve 2500/min se to uklidní.Může to být zapalovací cívka a nebo třeba nějakej podpálenej ventil? Ještě jsem zjistil že když odpojím přívod ke vstřiku 5 válce tak není žádná změna ta se projeví až když přidám plyn motor více tarotuje.takže na volnoběch se to třepe v otáčkách ne.Prosím o názory.Díky.
Isaac
Tuesday 15 May 2007 - 15:21:26 Citovat
A muze to byt tou vadnou zapalovaci civkou, ackoliv to dela jenom obcas? Kdyz V6 bezi je na 4 valce diky vadnemu zapalovani, bezi to uz takhle blbe porad, nebo je klidne mozne, ze obcas bezi na 4 a obcas na 6 valcu? diky
McJOHN
Tuesday 15 May 2007 - 15:57:59 Citovat
Uživatel #1085
Příspěvků: 329
mohu jen potvrdit slova tomina, ten pán ve Vysočanech opravdu umí.
Vygenerováno za:0.1602 sec,0.1237 z toho dotazů.
