X30XE místo X25XE
David
Thursday 19 July 2012 - 19:20:41 Citovat
Ahoj. mám v plánu vyměnit ve svojí Vectře B motor X25XE za X30XE z Omegy. Sháním veškeré informace k tomu potřebné, co zůstává ze kterého motoru, co se musí kam přendat, co kam pasuje, jak je to se vstřiky, s jednotkou, s váhou vzduchu, s hlavou, převodovkou, sáním atd... Za všechny rady budu velice vděčný. Čím víc info tím lépe. Díky moc.
lesak
Friday 20 July 2012 - 11:29:18 Citovat
Vectra A 3,0 V6
Uživatel #1443
Příspěvků: 450
Je to jednoduché -použiješ z X30XE blok a obě hlavy a vše ostatní (sání,výfuk,vanu atd)musíš přendat z X25XE.
Odtahová služba
TOMdesign
Friday 20 July 2012 - 19:49:55 Citovat
Uživatel #1280
Příspěvků: 572
Přesně tak... _; použiješ holý motor a ostatní z VB...
Insignia ST OPC fl. /2017/
Signum 2,8 V6 turbo 184 kW
David
Friday 20 July 2012 - 22:23:54 Citovat
A co jednotka? S tou co? Ta ten 3.0 nakrmí? A je tam něco na co bych si měl dát pozor? Co bych měl při té výměně udělat předělat repasovat nebo tak? Abych to nemusel vyndavat znovu Viděl sem na několika videích že tam nechávaj sání z Omegy a jenom ho poupraví. Nevíte proč? Díky moc
Friday 20 July 2012 - 22:26:05 Citovat
Jednotka se prizpusobi, mozna je i uplne stejna. Kazdopadne jsem to ruzne prohazoval a rozdil jsem nepoznal.
Saturday 21 July 2012 - 09:58:47 Citovat
Sání z Omegy bych tam nenechával, všechny díly bych použil z VB, jak píšou kologové výš, sám jsem taky dával X30XE do VB a jednotku jsem nechal z 2.5, naprosto bez problémů.
lesak
Saturday 21 July 2012 - 11:06:02 Citovat
Vectra A 3,0 V6
Uživatel #1443
Příspěvků: 450
Když už to budeš mít rozebrané tak vše přetěsnit dát nové simeringy a samozřejmě rozvody a pumpu.řj se přispůsobý a nebude žádný problém.
Odtahová služba
Hujer
Sunday 22 July 2012 - 15:47:09 Citovat
Ještě bych zrušil trubičku k EGR a ten zaslepil, pokud to už nemáš. Zkontroluj si zadní parohy, jestli už nejsou kolem nátrubku k EGRu už načnuté.
Sunday 22 July 2012 - 21:16:46 Citovat
Ale EGR zrovna u tohoto motoru problemy nedela, ja to nechavam fungovat, i tak ten trilitr produkuje dost emisi...
David
Sunday 22 July 2012 - 22:08:43 Citovat
Díky moc. EGR už mám zaslepený. Svody si zkontroluji, chci je omotávat thermopáskou, určitě chci přetěsnit hlavu atd... Sání teda nechám původní a jednotku také, přemýšlel sem jestli by do ní nešel nahrát chip z 3.0 ale to můžu udělat kdykoliv. Díky za rady
Vygenerováno za:0.1443 sec,0.1118 z toho dotazů.
