Motor z BMW 3.0d do Omegy misto 2.5DTI
Přejít na stranu  1 [2] 3
Tomis
Monday 16 January 2012 - 08:29:10 Citovat
Uživatel #786
Příspěvků: 263
jo a jeste bych tam chtel dat tu ridici jednotku z BMW, jen musim jeste prijit na to jak to sparovat s IMO, to jsem zatim nejak nezkoumal a nemam s tim zadnou zkusenost ... ta BMW rj je uz cipla.
jinak jeden kluk co to predelaval v nemecku, tak ve spolupraci s nekym upravili ten soft v RJ oplu a vysledny vykon 240 koni a hlavne kroutak 550 NM ... ale to uz mi tahle manualni prevodovka asi nezkousne, uz takhle se drzim, abych ji moc nedaval preci jen R30 je delana asi do 300 NM nebo tak nejak... automaty jsou delany na vetsi kroutak
Monday 16 January 2012 - 08:34:14 Citovat
Tomis napsal ...
Presne tak, Opel znaci prevodovky podle maximalniho krouticiho momentu.
ciba
Monday 16 January 2012 - 11:39:26 Citovat
xladas
Uživatel #2032
Příspěvků: 594
sice diesel nesnasim ale tohle je husty, jak rikal legend prestavba jak ma byt jeste tu 6 kvalt manual a bude to fakt super:)
Tomis
Monday 23 January 2012 - 18:05:53 Citovat
Uživatel #786
Příspěvků: 263
tak uz jsem ji testnul i na dalnici, ale nemam moc srovnani, zrychleni do mirneho kopecku ze 120 na 180km/h za 17,2s, vic uz byl zase provoz, kdyz jsem si hral, ale, kdyz mne na dalnici nekdo dojede, tak mu pak v pohode ujedu.
mozna bude jeste snazsi dat jinej diferak s mensim prevodovym pomerem a neni treba ani 6-ti kvalt, ted je tam bud 3,273 samosvor nebo 3,455 normal. takze dat tam nejaky 2,8 tak to jede 270 jen ho sehnat
Monday 23 January 2012 - 22:03:52 Citovat
Co vím, tak nejdelší diferáky v omegách měly převod 3.25 (2.5DTi) - vhodný pro malé provozní otáčky a velkou maximální rychlost a nejkratší je 4.22 (2.5V6, 2.6V6) - ideální pro největší zrychlení, ale s dieselem bys měl maximálku tak kolem 180, protože má malé max otáčky motoru. Změř si přesně, jak rychle jedeš při 3000 otáčkách na pětku a podle toho si pak spočítáš, jakej ideální převod diferáku bys měl použít, aby byla rozumná max rychlost při max otáčkách motoru a zrychlení. Viděl bych to tak na převod 3.45 z 2.5TD, přinejhorším 3.7 z 3.0V6. A teď si vyber !!(a)
Tomis
Tuesday 24 January 2012 - 10:43:13 Citovat
Uživatel #786
Příspěvků: 263
bych tam spis daval mensi pomer, nez vetsi, zrychleni to ma takhle uz az az dobry, ted treba na dalnici aby to tocilo min, vykonu to ma dost. Budu ted dojizdet 85km do prace, takze denne 170kilaku. Ted mam kombinovanou dle pocitace, 6,3l/100, ale potreboval bych zmenit kod v display, ted tam mam 088 coz je pro 16" kola, ted tam mam ale zimni 15" a na leto 17", cemuz odpovida jiny kod. V opcomu jsem to zatim nenasel, nechce se mi to spojit s tim displayem, se budu muset podivat, zda tam je natazeny ten diag drat.
Tuesday 24 January 2012 - 10:53:49 Citovat
Ja teda nevim, ale kdyz je u ridici jednotky uplne jiny motor, s jinym objemem a asi i cerpadlem, tak PP bude ukazovat stejne blbosti, ne? To bych si zmeril podle tankovani...
Tuesday 24 January 2012 - 13:59:05 Citovat
Tak mě se s OP-COMem ještě nepodařilo změnit kód displaye, řekl bych že je to jedna z velmi mála věcí, co OP-COM ještě neumí. Rozdíl mezi 15", 16" a 17" je minimální, mnohem víc udělá ten jinej motor a asi nemá cenu display programovat, to spíš že bys zjistil o kolik % reálně kecá za současného stavu a pak zkoušet jiné kódy, které se reálné hodnoty přiblíží.
Tomis
Tuesday 24 January 2012 - 19:08:10 Citovat
Uživatel #786
Příspěvků: 263
ale Op-com to v menu ma, coz je tedy divne, jinak dle tabulky tech kodu je tam stejny pro 15" a 17" a jiny pro ty 16" .. jinac kdybych dal 6-kvalt, je tam nejaka kulisa razeni?
pepek
Tuesday 24 January 2012 - 19:50:45 Citovat
Je to pěkný, že to jede. Ale je to fakticky nehomologovaný vůz. To znamená, pokud by byla náhodou nějaká havarka a někdo si toho náhodou všiml, je na světě regres od pojišťovny.
Vygenerováno za:0.1599 sec,0.1124 z toho dotazů.
