zas to cidlo mazani :(
Přejít na stranu  [1] 2 3
misan26
Saturday 04 December 2010 - 19:04:55 Citovat
Tak jsem dneska po dlouho dobe jel navstivit babicku. po ujeti cca 15 km kdyz sem zastavil na semaforu mi zaclo problikavat mazani po drcnuti do plynu to bylo v pohode a pak uz neblikala ale porad sem stal. Olej sem menil i filtr mam tam ted mam 10w40 Castrol .... kdyz auto stoji z kopce na volnobeh neblika nic zatim co sem zpozoroval. Ted na zahrade po prijezdu to bliko pridal jsem plyn a pak uz to nebyliklo co stim ...?? nevite nekdo ??
[ Upraveno Saturday 04 December 2010 - 19:21:30 ]
misan26
Saturday 04 December 2010 - 19:13:25 Citovat
Jeste jedna otazka omega by si mela drzet volnobeh neco kolem 650ot/min jestli se nepletu je mozne nejak zmerit toto ??? ja jen jeslti to nemuzu delat volnobezak... protze pri vyslapnuti plynu otacky dosti klesnou pod 500 a pak zas k 500 vylitnou
Nevite nekdo kde ma MV6 pretlakovy ventil????
[ Upraveno Saturday 04 December 2010 - 21:05:09 ]
ciba
Saturday 04 December 2010 - 22:13:31 Citovat
xladas
Uživatel #2032
Příspěvků: 594
jestli jezdis do Prahy muzem to napichnout na diagnostiku a zmerit ti volnobeh:)
misan26
Saturday 04 December 2010 - 23:49:05 Citovat
no do prahy jezdim ale s Gazem ja mam diagnostiku op-com jde to tam taky zmerit ??, ja mam rucicku otackomeru tesne pod carkou u ktere je 500 tak to asi nebude mit takovy volnobeh co se ma udavat
ciba
Sunday 05 December 2010 - 00:28:13 Citovat
xladas
Uživatel #2032
Příspěvků: 594
jasne ze jde...kdyz das motor a tam jsou pak udaje z ruznych cidel...tak tam jsou i otacky..
misan26
Wednesday 09 February 2011 - 19:38:27 Citovat
Tak mi dneska opet zacla blikat kontrolka oleje na volnobeh... Muze to delat trebas spatne tesneni u vika ventilu svicky jsou totalne utopeny a oleje tam je taky pomerne dost muze to delat toto..?? jinak nevim cim to je volnobeh podle JB je dobry tak nevim no
KopA
Thursday 10 February 2011 - 18:11:00 Citovat
Uživatel #825
Příspěvků: 824
K tvému původnímu dotazu a ve světle posledního.
Jestli neřešíš důsledek místo příčiny.
Psal si že když auto stojí z kopce nic nebliká a že ti teče olej pod víkama.
Není možný že ho tam je prostě po nějaké době málo? Jak vyteče pod těma víkama.
Koukal si někdy na měrku když ti to blikalo?
Přijde mi logický že když to teče a klesne hladina tak to pak bliká když seš z kopce je hladina jinde takže "OK".
Zkus prověřit třeba i tuto banalitu - třeba s čidlem nic není.
AD Mates dole - neznáme tvoje auto, funguje ti displej, máš check control, funguje check control (čidla)?
[ Upraveno Thursday 10 February 2011 - 20:36:00 ]
Thursday 10 February 2011 - 18:36:04 Citovat
Uživatel #39
Příspěvků: 1953
Mě když chcaly ventilový víka, tak napřed psal BC že je málo oleje, kontrolka nikdy ani neblikla. Ta se asi rožne až při větším úniku...
Lexus RX 350
Honda Crosstourer
misan26
Sunday 13 February 2011 - 11:20:58 Citovat
No pretesnim vika a uvidim. Protoze je citit olej jako by na vyfukovyem potrubi jak se pali altik se starteremjsou od toho zadelany jak prase a to same servo pumpa a klima kompresor
Tuesday 15 February 2011 - 16:15:37 Citovat
Otáčky motoru na to mají vliv!
Při 500 volnoběhu nemusí tvé zubové čerpadlo, které má už svůj horizont za sebou, větší vůle a tak nemusí tlačit jak má.
A to, že máš utopené svíčky je věc druhá. Někde ti to tam chčije. Ale pokud by to chcalo až moc, musel by se ti ztrácet olej - počítám ale, že hladina oleje na měrce je v pořádku.
Z kopce, do kopce, na rovině - mělo by to být jedno - sací koš zubového čerpadla je umístěn nade dnem olejové vany zhruba uprostřed.
Tak zkontroluj hladinu oleje. zda je ho tam dost.
Ale to, že poblikávání zhasne v okamžiku, kdy pedál prošlápneš je jasný příklad toho, že tyhle otáčky mu na dodání množství oleje nestačí a tím pádem pak není ani tlak-zvlášť když máš najeto i celkem dost najeto (ale neuvádíš) a máš větší vůle na šálách, které také propouštějí víc oleje.
Vygenerováno za:0.1440 sec,0.1107 z toho dotazů.
