zas to cidlo mazani :( |
Přejít na stranu [1] 2 3 | |
misan26 |
Host | Tak jsem dneska po dlouho dobe jel navstivit babicku. po ujeti cca 15 km kdyz sem zastavil na semaforu mi zaclo problikavat mazani po drcnuti do plynu to bylo v pohode a pak uz neblikala ale porad sem stal. Olej sem menil i filtr mam tam ted mam 10w40 Castrol .... kdyz auto stoji z kopce na volnobeh neblika nic zatim co sem zpozoroval. Ted na zahrade po prijezdu to bliko pridal jsem plyn a pak uz to nebyliklo co stim ...?? nevite nekdo ?? [ Upraveno Saturday 04 December 2010 - 19:21:30 ] | ||
misan26 |
Host | Jeste jedna otazka omega by si mela drzet volnobeh neco kolem 650ot/min jestli se nepletu je mozne nejak zmerit toto ??? ja jen jeslti to nemuzu delat volnobezak... protze pri vyslapnuti plynu otacky dosti klesnou pod 500 a pak zas k 500 vylitnou Nevite nekdo kde ma MV6 pretlakovy ventil???? [ Upraveno Saturday 04 December 2010 - 21:05:09 ] | ||
ciba |
xladas Uživatel #2032 Registrován: Saturday 10 April 2010 - 19:25:36Příspěvků: 594 | jestli jezdis do Prahy muzem to napichnout na diagnostiku a zmerit ti volnobeh:) Vauxhall Omega B sedan 2.5V6 1997(žába), Opel Omega B combi 2.5TD na ND1997 (Čertík) Diagnostika Opel a Ford Praha a okoli, kdyby nekdo chtel Mantzel box tak SZ... | ||
misan26 |
Host | no do prahy jezdim ale s Gazem ja mam diagnostiku op-com jde to tam taky zmerit ??, ja mam rucicku otackomeru tesne pod carkou u ktere je 500 tak to asi nebude mit takovy volnobeh co se ma udavat | ||
ciba |
xladas Uživatel #2032 Registrován: Saturday 10 April 2010 - 19:25:36Příspěvků: 594 | jasne ze jde...kdyz das motor a tam jsou pak udaje z ruznych cidel...tak tam jsou i otacky.. Vauxhall Omega B sedan 2.5V6 1997(žába), Opel Omega B combi 2.5TD na ND1997 (Čertík) Diagnostika Opel a Ford Praha a okoli, kdyby nekdo chtel Mantzel box tak SZ... | ||
misan26 |
Host | Tak mi dneska opet zacla blikat kontrolka oleje na volnobeh... Muze to delat trebas spatne tesneni u vika ventilu svicky jsou totalne utopeny a oleje tam je taky pomerne dost muze to delat toto..?? jinak nevim cim to je volnobeh podle JB je dobry tak nevim no | ||
KopA |
Nespravuj to co funguje - teprve až se to vys..e! Uživatel #825 Registrován: Thursday 03 August 2006 - 18:52:15Příspěvků: 824 | K tvému původnímu dotazu a ve světle posledního. Jestli neřešíš důsledek místo příčiny. Psal si že když auto stojí z kopce nic nebliká a že ti teče olej pod víkama. Není možný že ho tam je prostě po nějaké době málo? Jak vyteče pod těma víkama. Koukal si někdy na měrku když ti to blikalo? Přijde mi logický že když to teče a klesne hladina tak to pak bliká když seš z kopce je hladina jinde takže "OK". Zkus prověřit třeba i tuto banalitu - třeba s čidlem nic není. AD Mates dole - neznáme tvoje auto, funguje ti displej, máš check control, funguje check control (čidla)? [ Upraveno Thursday 10 February 2011 - 20:36:00 ] Vectra B CD '98 Liftback ● X18XE ● 85kW ● 170Nm ● F18 ● 0-100: 11,0s ● vmax: 203km/h ● 1327kg | ||
mates |
mates Uživatel #39 Registrován: Sunday 09 November 2003 - 15:22:30Příspěvků: 1953 | Mě když chcaly ventilový víka, tak napřed psal BC že je málo oleje, kontrolka nikdy ani neblikla. Ta se asi rožne až při větším úniku... Lexus RX 350 Honda Crosstourer | ||
misan26 |
Host | No pretesnim vika a uvidim. Protoze je citit olej jako by na vyfukovyem potrubi jak se pali altik se starteremjsou od toho zadelany jak prase a to same servo pumpa a klima kompresor | ||
Yper |
Uživatel #251 Registrován: Tuesday 14 September 2004 - 10:28:45Příspěvků: 3550 | Otáčky motoru na to mají vliv! Při 500 volnoběhu nemusí tvé zubové čerpadlo, které má už svůj horizont za sebou, větší vůle a tak nemusí tlačit jak má. A to, že máš utopené svíčky je věc druhá. Někde ti to tam chčije. Ale pokud by to chcalo až moc, musel by se ti ztrácet olej - počítám ale, že hladina oleje na měrce je v pořádku. Z kopce, do kopce, na rovině - mělo by to být jedno - sací koš zubového čerpadla je umístěn nade dnem olejové vany zhruba uprostřed. Tak zkontroluj hladinu oleje. zda je ho tam dost. Ale to, že poblikávání zhasne v okamžiku, kdy pedál prošlápneš je jasný příklad toho, že tyhle otáčky mu na dodání množství oleje nestačí a tím pádem pak není ani tlak-zvlášť když máš najeto i celkem dost najeto (ale neuvádíš) a máš větší vůle na šálách, které také propouštějí víc oleje. Dodge Caliber 2.0 CRD SXT Opel, ten má dnes už každý Sopel!! Yamaha 1100 - Virago Konečně pořádnej krouťák a né jako línej Opel BMW K1200 LT - auto na dvou kolech | ||
