rozjíždění v lehkém rejdu drnčení od zadní osy
Přejít na stranu  1 2 3 ... 6 [7] 8 ... 10 11 12
Tuesday 16 February 2010 - 15:31:34 Citovat
Uživatel #596
Příspěvků: 783
Lhex napsal ...
tady jeden diferenciál nabízí..??
Děkuji už je doma pozítří se montuje.
Doufám že bude pasovat, protože jsem se dozvěděl, že byly dva rozměry poloos
Taky brzo když jsem ho už koupil
Friday 19 February 2010 - 01:20:35 Citovat
Uživatel #596
Příspěvků: 783
Tak už asi trošičku vim v čem je rozdíl.
Na obrázku si všiměte, že
diferenciál klasický:
- má dvě planetový kola a dva satelity -- potom to ostatní kolem
diferenciál s omezeným prokluzem:
- má dvě planetový kola - čtyři satelity - a postranách něco jako - hydrospojku
Na jakým principu to vlastně pracuje mi ještě nikdo neřekl.
Mám jenom doměnku, že se asi posouvá č.12 vůdči třecí spojce 10, 11 a tím se brzdí jedna poloosa a druhá dostává výkon.
Mrkněte na obrázky a dejte vědět co si o tom myslíte.
Jinak diferák s omezeným prokluzem se jednoduše pozná pokud je venku tím,
že v otvoru pro poloosu jsou vidět dvě zkřížené hřídele satelitů č. 5. (viz. obrázky)
[ Upraveno Friday 19 February 2010 - 01:25:16 ]
Friday 19 February 2010 - 06:01:25 Citovat
To bude tak nejak, pri zaberu se kola odtlacujou od sebe (proto jsou asi 4 satelity, aby sila byla rovnomerna) jsou tam na krajich treci podlozky a ty pak castecne spojujou obe poloosy. Protoze si myslim, ze ve svych MV6 AT to mam taky a IMHO by stacilo vymenit ty treci lamely, tak by me zajimalo, jestli se tyhle streva daji sehnat. Ale typicka polozka za par Kc, ktera bude u Opla stat vic nez cele auto
Mimochodem, zvenci nejaky rozdil neni - ze bych to identifikoval???
Friday 19 February 2010 - 08:00:53 Citovat
Cena tech "podlozek"
7,8,9 - 922
10 - 708
11 - 1370
13 - 528
14 - 250 nebo 350 (jsou 2 provedeni)
Takze pokud by to bylo zrovna tim tak mi to pripadne lepsi nez kupovat za 6000 diferak ze srotu.
Friday 19 February 2010 - 08:46:46 Citovat
Uživatel #39
Příspěvků: 1953
No každopádně bych difec z Jerryho omegy nechal repásnout a vrátil ho tam zpět a ten koupenej poslal dál, byť s prodělkem.
Jinak jsem klikl na obrázek difecu...woe tam je součástek, že se mi z toho zamotala hlava a dostal jsem žízeň __;
Lexus RX 350
Honda Crosstourer
Friday 19 February 2010 - 08:56:31 Citovat
Hmmm, to jsou ceny brutalni ale jeste docela snesitelny. Asi se do difu taky podivam, jeste mi to funguje ale treba by mohlo lip. Ten samosvor je v zime fakt good, predjizdel jsem v horach skoro vsechny hrabajici predokolky
Jaky olej tam patri, pokud je to samosvor? Neco special? Ptal jsem se v mistnim Oplu a mladej z toho byl nejak vedle...
[ Upraveno Friday 19 February 2010 - 09:01:47 ]
Friday 19 February 2010 - 09:13:19 Citovat
Olej je stejnej jako do normalniho ale pridava se tam 0,25l nejakyho pripravku .... Pultr toho stoji 130 kacek.
Friday 19 February 2010 - 09:24:24 Citovat
To jsem cekal, takze u Oplu mam chtit olej do difu a nejaky pripravek? To jsem tusil, zle typkovi jsem nejak nedokazal vysvetlit, o co jde, nema nekdo cislo pod kterym to najdou? Zkusil bych pro zacatek vymenit olej.
Friday 19 February 2010 - 09:30:34 Citovat
Hlavne ze tu kazdej vi kde stahnout a jak Tiss a EPC nainstalovat ... ale podivat se tam to uz da praci ... no holt to stejny jako v poradne
Diferenciálový olej
Kvalita:
Vozidla bez samosvorného diferenciálu:
Nová náplň a doplňování speciálním olejem, 19 42 387 (09 121 965). Pro doplnění lze použít také olej SAE 90-Hypoid.
Vozidla se samosvorným diferenciálem:
(označení je uvedeno na zátce plnicího šroubu oleje a také na označení diferenciálu zadní nápravy). Nová náplň speciálního oleje, 19 42 387 (09 121 695), ve spojení s olejovou přísadou 19 70 452 (90 004 033). Doplňování speciálním olejem, 19 42 387 (09 121 965).
Pozor
U vozidel se samosvorným diferenciálem přidat kromě toho ještě 0,25 litru olejové přísady, 19 70 452 (90 004 033). Obsah této nádoby se musí naplnit jako první – zajišťuje dosažení správné hodnoty tření ve svazku lamel samosvorného diferenciálu.
Množství náplně:
1,0 litr speciálního oleje
0,75 l speciálního oleje, 0,25 l olejové přísady
Friday 19 February 2010 - 10:04:20 Citovat
Super, diky, tisknu Doted jsem nevedel, ze a co nejake EPC a Tiss je, asi vyzkousim...
Vygenerováno za:0.1562 sec,0.1223 z toho dotazů.
