sviti -Abs,Tc,nejde tempomat tuhe servo
tonnydenny
Saturday 10 May 2008 - 08:46:00 Citovat
Cau uz jsem se tady na to kdysi ptal ale nez jsem problem vyresil mel jsem z autem nehodu a pul roku se opravovalo az ted jsem vyjel..Za jizdy se mi rozina no spise uz to sviti porad abs ,tc,nejde tacho,stuhne servo a nejde tempamat...Pry je to nejake cidlo abs nebo ze je nejake hlavni cidlo kterë to ovlada uz si nejsem jist cim to bylo poradte mi jak na to MOOOC DIIK jO A JE TO OC 2.6 V6
Saturday 10 May 2008 - 10:56:03 Citovat
No chyba může být jednak v levém předním čidle ABS, ale o něco pravděpodobnější je špatná řídící jednotka ABS, nebo jen zkorodavané kontakty v konektoru (to se stává často u OB). Jednotka je umístěna na celé té hydraulické jednotce, ze které vedou brzdové trubičky ke kolům a dá se samostatně demontovat. Můžeš si někde na vrakovišti tu jednotku půjčit a zapojit, jestli to bude fungovat. Stačí to nechat viset na konektoru, původní nemusíš vyndávat, aby se to vyzkoušelo.
Saturday 10 May 2008 - 11:10:57 Citovat
Legend napsal ...
U Omegy je snimac pro tachometr na levem zadnim kole ne ?
Mam pocit ze zrovna ty jsi tu psal ze i kdyz stojis na miste a hrabes zadnimy koly tak ti ukazuje tachometr !
Saturday 10 May 2008 - 11:44:44 Citovat
Marťas: jj, píšeš to správně, levém zadním. Jsem si neuvědomil, že jde o Omegu, tady jsou pořád nějaké závady na VB
tonnydenny
Saturday 10 May 2008 - 12:16:36 Citovat
legend-a da se nejak zmerit to cidlo abs jestli je dobre? vytahnout ho bude prace ztase na pul dne jak jsem tak na neho koukal
Saturday 10 May 2008 - 12:28:43 Citovat
Opet by stacilo zadat vpravo do kolonky hledej treba Cidlo ABS a nasel bys mimo jine treba tohle Odkaz a za mnohem kratsi dobu nez se nekolikrat ptat na jiz x krat resene !
Saturday 10 May 2008 - 13:17:19 Citovat
Zadní se proměří snadno. Zvedneš levé zadní kolo, zařadíš N, odpojíš konektor od čidla (jsou na diferenciálu), připojíš na čidlo voltmetr (přepneš na střídavý rozsah), zapněš zapalování a budeš otáčet levým zadním kolem. S rostoucí rychlostí otáčení by mělo čidlo generovat čím dál tím vyšší napětí, bude řádově v desítkách až stovkách mV, dá se udělat ručně i přes 1V. Pokud je špatné, tak žádné napětí nebude generovat.
Vygenerováno za:0.1688 sec,0.1379 z toho dotazů.
