Kotrolka ABS/TC, nejde tacho, tuhé servo |
Přejít na stranu [1] 2 3 | |
Zdeny |
Host | Potřeboval bych help, mám Ome B ´99, 2,5 V6i, dřív se stávalo, teď už dost často, že se rozsvítí kontrolka ABS/TC, přestane ukazovat taho i počítadlo a trochu ztuhne řízení. Přestane to svítit a začne fungovat po nějakém čase nezávisle na nějaké činnosti.. Nevíte někdo? | ||
mates |
mates Uživatel #39 Registrován: Sunday 09 November 2003 - 15:22:30Příspěvků: 1953 | Tywe to je výdrb...a nezdechá to?... Jediný co můžu poradit, tak napíchnout a nechat proměřit káble... Lexus RX 350 Honda Crosstourer | ||
m.a.x.i.m.u.s |
Host | Vše krom toho posilovače ukazuje na závadu řídící jednotky ABS, kterou jsem si také prošel. | ||
Tomin |
Host | Asi (skoro urcite) i s tim posilovacem, protoze V6ky maji rizeni posilovaciho ucinku podle rychlosti. Pri mensi rychlosti posiluji vice, takze si to poznal na volantu spravne. | ||
Tomin |
Host | I kdyz to vse furt jeste neukazuje ze to musi byt jednotka abs. Muze to delat jen cidlo abs na danem kole ze ktereho se bere udaj o rychlosti (tusim levy predek?). | ||
Zdeny |
Host | I když se rozsvítí kontr. a popsané věci, auto jede normál, to servo jde ztuha ikdyž stojím, dneska jsem byl v Praze a docela problém točit tohle auto s polovičním účinkem.. Jo a ještě při tom všem nechodí tempomat, to bude s tím asi souviset. Mám ještě celý auto na díly, s nimi problém nebude, jen na to přijít. Zkusím to čidlo, pak budu muset na PC. Jinak moc dík za rady | ||
Filip_ |
Host | m.a.x.i.m.u.s napsal ... Vše krom toho posilovače ukazuje na závadu řídící jednotky ABS, kterou jsem si také prošel. A mohu se zeptat na kolik tě to přišlo? Asi budu muset taky provést, protože jezdit bez tacho už mě přestává bavit.. ( | ||
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Tyhle priznaky jsem mel taky, neslo tacho, ztuhlo servo, kontrolka TC ani ABS ale nesvitila. Obcas tochvili slo, po dvou dnech se to samo spravilo a od ty doby neni problem __; Jak to teda je - bylo mi divne, ze nemuzu najit na prevodovce snimac rychlosti, to uz asi chapu proc ale jak to teda je - z ABS lezou pulzy pro tacho a tempomat a signal TC nebo je jeste nejaka RJ mezi tim? Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
Martas_ |
Host | U Omegy se tyto udaje berou z cidla ABS na levem zadnim kole, muze byt poskozene nebo znecistene, muze byt zlomeny "drat" od toho cidla dopredu. Asi prvotni zkontrolovat to cidlo a prostrikonout konektor. | ||
tomik-tomik |
Host | PŘESNĚ TODLETO MI DĚLALO U VECTRY B R.V. 2000 NAJETO 250.000 A PO KONTROLE VŠECH ČIDEL....TO BYLA JEDNOTKA ABS...MUSEL JSEM DÁT JINOU ....OPRAVIT TO PREJ DE ALE JE TO DRAHÝ NENI ZÁRUKA NA TO.....TENKRÁT JSEM ZA NI DAL ASI KOLEM 7.000,- BYLA Z AUTA CO MĚLO NAJETO 50.000 | ||
