Otáčkoměr
Jakub
Friday 25 September 2009 - 14:38:29 Citovat
Ahoj,potřebuji poradit. Mám OA 2.0i a když jsem nabíjel baterku,tak potom co jsem ji nabyl jsem nastartoval a od te doby my nefunguje otáčkoměr ( je elektronický ) máte s tím někdo zkušenost ? diky
Friday 25 September 2009 - 15:30:21 Citovat
no,impulsy by měl brát od mínusového polu u cívky,koukni po kabelech jak cívky,tak baterie,klidně ji zkus odpojit a opět zapojit..
Jakub
Friday 25 September 2009 - 15:45:52 Citovat
U cívky ? a neni možné že to dostalo nějakej zkrat ? a neco se vypalilo v budiku ? + jeste jedna vec.. dával jsem tam dodatecne el. stahovacky taky z OA a vždy když jsem tlačítko chvily pridrzel a pak pustil tak okno dojelo samo dolu/nahoru... tohle delali vsechyn okna a ted to musim drzet po celou dobu....
Jakub
Friday 25 September 2009 - 15:47:49 Citovat
p.s. odpojil jsem ji a po 3 minutach zapojil zpet a nic.... kdyz auto nastartuju tak se vubec nehne, ale obcas kdyz vypnu motor,tak rucicka povyskoci na cca1200ot. a zase spadne.... jako pri startovani...
pavel381
Saturday 26 September 2009 - 09:18:55 Citovat
Uživatel #950
Příspěvků: 117
to stím otáčkoměrem mě připadá na některý kontekt, už to tu bylo psané všechno projít a očistit může to být zaoxidované, a u oken mám ten samý problém jako ty taky jsem el.okna dodělával , někdy to jde samo někdy to musím držet , taky mě to připadá na kostru
Saturday 26 September 2009 - 09:30:57 Citovat
Podle toho co popisuje odpojil baterii = naprogramovat dojezy u oken.
pavel381
Sunday 27 September 2009 - 08:47:38 Citovat
Uživatel #950
Příspěvků: 117
takže dojezdy znova naprogramovat ?? ale jak ??
Sunday 27 September 2009 - 09:45:03 Citovat
Staci si vzit navod ... a nebo tady je to popsano 100x ....
Zapni zapalovani sjed okny az dolu, pak zmackni cudliky aby okna vyjela az nahoru a drz je jeste cca. 5 vterin pote co dojedou do horni polohy.
Sunday 27 September 2009 - 09:51:16 Citovat
To uděláš podržením tlačítka v horní poloze skla, uslyšíš jemné cvaknutí relé a od té chvíle by měly fungovat dojezdy.
S tím otáčkoměrem mi to připadá, jako by byla špatná nějaká pojistka, tak je zkontroluj taky.
pavel381
Sunday 27 September 2009 - 10:32:19 Citovat
Uživatel #950
Příspěvků: 117
klucíí díky už to funguje okna šlapou jak mají -)
[ Upraveno Sunday 27 September 2009 - 10:32:55 ]
Vygenerováno za:0.1459 sec,0.1149 z toho dotazů.
