Otáčkoměr |
Jakub |
Host | Ahoj,potřebuji poradit. Mám OA 2.0i a když jsem nabíjel baterku,tak potom co jsem ji nabyl jsem nastartoval a od te doby my nefunguje otáčkoměr ( je elektronický ) máte s tím někdo zkušenost ? diky | ||
qpc |
když Bůh škádlil peklo,vymyslel i500 Uživatel #255 Registrován: Monday 20 September 2004 - 16:39:01Příspěvků: 5329 | no,impulsy by měl brát od mínusového polu u cívky,koukni po kabelech jak cívky,tak baterie,klidně ji zkus odpojit a opět zapojit.. Odkaz Astra-H OPC Odkaz i500.html Na peklo se zvoní tlačítkem "SPORT". Hra na honěnou vubec nedáva smysl. Když máš babu, tak přece nehoníš..... | ||
Jakub |
Host | U cívky ? a neni možné že to dostalo nějakej zkrat ? a neco se vypalilo v budiku ? + jeste jedna vec.. dával jsem tam dodatecne el. stahovacky taky z OA a vždy když jsem tlačítko chvily pridrzel a pak pustil tak okno dojelo samo dolu/nahoru... tohle delali vsechyn okna a ted to musim drzet po celou dobu.... | ||
Jakub |
Host | p.s. odpojil jsem ji a po 3 minutach zapojil zpet a nic.... kdyz auto nastartuju tak se vubec nehne, ale obcas kdyz vypnu motor,tak rucicka povyskoci na cca1200ot. a zase spadne.... jako pri startovani... | ||
pavel381 |
Uživatel #950 Registrován: Thursday 21 December 2006 - 17:48:19Příspěvků: 117 | to stím otáčkoměrem mě připadá na některý kontekt, už to tu bylo psané všechno projít a očistit může to být zaoxidované, a u oken mám ten samý problém jako ty taky jsem el.okna dodělával , někdy to jde samo někdy to musím držet , taky mě to připadá na kostru | ||
Host | Podle toho co popisuje odpojil baterii = naprogramovat dojezy u oken. | ||
pavel381 |
Uživatel #950 Registrován: Thursday 21 December 2006 - 17:48:19Příspěvků: 117 | takže dojezdy znova naprogramovat ?? ale jak ?? | ||
Host | Staci si vzit navod ... a nebo tady je to popsano 100x .... Zapni zapalovani sjed okny az dolu, pak zmackni cudliky aby okna vyjela az nahoru a drz je jeste cca. 5 vterin pote co dojedou do horni polohy. | ||
Legend |
Legend Uživatel #551 Registrován: Monday 02 January 2006 - 22:41:51Příspěvků: 3116 | To uděláš podržením tlačítka v horní poloze skla, uslyšíš jemné cvaknutí relé a od té chvíle by měly fungovat dojezdy. S tím otáčkoměrem mi to připadá, jako by byla špatná nějaká pojistka, tak je zkontroluj taky. Moskvič 412 1971 1.5 55kW Škoda 110LS 1.1 1976 46kW Trabant 1.1 1991 31kW Audi A5 Cabrio Multitronic 132kW Mercedes C220d kombi W205 143kW Mercedes S55 AMG Long LPG 265kW Opel Vectra C kombi 1.8 16V LPG 90kW Škoda Felicia Fun 1.6i 55kW | ||
pavel381 |
Uživatel #950 Registrován: Thursday 21 December 2006 - 17:48:19Příspěvků: 117 | klucíí díky už to funguje okna šlapou jak mají -) [ Upraveno Sunday 27 September 2009 - 10:32:55 ] | ||
