Man. klima - kudy uniká?
Přejít na stranu  1 [2]
Tuesday 21 April 2009 - 19:08:13 Citovat
Olej se obvykle doplnuje soucasne s chladivem.
Tuesday 21 April 2009 - 19:17:24 Citovat
No to jde o to... Ja kdyz rozebral kompresor, nasel jsem v nem asi pul deci oleje, coz je zatracene malo - ma tam byt cca 3 deci. Pri plneni, jak jsem koukal na fakturu, mi tam dali 20ml za celkem zajimavou cenu - asi jako stoji normalne 2 deci __;
Jestli utika chladic, tak by se to melo poznat podle mastneho fleku. Pokud je v systemu jeste olej. Ja ten chladic i opravil - 2 lamely jsem prerusil, do direk nacpal epoxid a zalemoval. 2 roky funguje bez doplnovani
Petr II
Tuesday 21 April 2009 - 21:06:08 Citovat
Ahoj, co jsem měl problém já s klimou, tak jsem měl vadný chladič (taky to utíkalo do druhého dne a kontrastní látka nebyla nikde vidět, resp. byla až po vyndání chladiče - utíkalo to na straně mezi chladičema). Auto jsem kupoval v bazaru a bazar uznal záruku, takže mi ho vyměnil bezplatně
Co jsem se bavil se servisním technikem na klimy, tak říkal, že shnilý chladič je případ většiny Oplů co tam měl...
Peter
Wednesday 22 April 2009 - 15:01:51 Citovat
Môže byť aj taká situácia,že chladivo v systéme je ale olej nie ? Dá sa samostatne len olej doplniť do klímy ? Ďakujem.
Wednesday 22 April 2009 - 15:10:37 Citovat
ANO, pokdu to bylo prazdne bez oleje a doplnilo se pouze chladivo, ale to bys to musel myt komplet rozebrane a ten olej vylit.
Pokud budes mit po ruce "bombu" s chladivem tak ANO, v opacnem pripade NE resp. olej doplnis, ale utece ti chladivo..
Wednesday 22 April 2009 - 17:35:51 Citovat
No existuje plnici zarizeni primo na olej, proste se to pod tlakem do systemu natlaci pres ventilek... Ale jsou to komplikace s klimou, furt
Petr Petr
Wednesday 20 May 2009 - 13:37:55 Citovat
Petr napsal ...
Kontrastní látku tam dali, části klimy v motorovém prostoru jsou čisté, ale vypadá to na ten pajšl, který je schovaný pod ventilátorem - výparník a spol. I zvukové projevy by tomu odpovídaly - syčení někde pod palubkou při spuštění kompresoru. Tak to rozděláme a uvidíme.
Tákže výsledek : pod ventilátorem vše jako nové, dále - přední chladič sice nebyl úplně v pohodě - byl letovaný, ale držel, stejně jsem jej vyměnil. Pak jsme to dali na nový plnící přístroj a ejhle - kompresor, respektive gufero na hřídeli propouští a to hodně, takže výměna. Tak snad bude nějaký čas pokoj (alespoň od klimy).
Wednesday 20 May 2009 - 17:57:59 Citovat
jak jsem říkal,poprvé vždy kouknout na ventilek a na hřídel u řemenice..
Petr Petr
Tuesday 26 May 2009 - 08:47:14 Citovat
Petr Petr napsal ...
Petr napsal ...
Tak ještě doplním, že lehoučké úniky byly ve spojích mezi hadicemi a pak napojení na chladič, takže ještě jsme vyměnili těsnící kroužky. Po naplnění a následné kontrole je utěsněno. Musím ale konstatovat, že ten systém těsnění je možná dobrý tak pro montáž na výrobní lince, ale na dlouhodobý provoz nic moc. Šroubení je prostě šroubení, ale to by byly náklady na montáž auta o 2 € vyšší, že.
Vygenerováno za:0.1767 sec,0.1424 z toho dotazů.
