dodatečná montáž palubního PC ...
z0diaC
Monday 14 May 2007 - 07:13:18 Citovat
jak moc je náročná montáž palubního PC do auta,které počítač nemá ? - jde použít počítač i z benzínového auta ?
jedná se o Vectru B 2000 edition 2.0 DTi ...díky za odpověď !
Martas_
Monday 14 May 2007 - 07:18:14 Citovat
Uz se to tu probiralo, treba zde Odkaz mas navod jak ho doplnit do Astry G, takze pro "ilustraci" se tam muzes kouknout co te ceka, kazdopadne doplnit cidla, "preprogramovat ECU, doplnit packu, vymenit display ...
Kadel
Friday 11 July 2008 - 08:06:07 Citovat
Zdar chlapi tak abych nezakladal novy vlakno, tak vyuziju tohle. Nainstalil sem si BC do Omegy X20XEV a pac to byla Social Edition tak mi ted hlasi ze mam vseho malo a vsechno sjety. Vcera sem vyklemoval konektory pro cidla na brzdovy desticky a hladinomer chladici kapaliny, ale za boha sem nemohl najit konektor pro hladinu oleje a hladinu chladici kapaliny. A taky mi to po chvili jizdy hlasi chybu hlavnich zadnich svetlometu, to sem myslel ze nema zadny spesl konektory, ze si to jenom hlida odpor zarovek . Takze esli nekdo ma check kontrol na OB X20XEV poradtde kteryho svazku se mam chytit at najdu ty dva konektory.
Diky Kadel __;
Saturday 12 July 2008 - 10:27:05 Citovat
Pokud bys chtěl mít funkční check control, tak by s tím bylo strašně moc tahání kabelů, lepší je odpovídající vývody ukostřit. jaký máš typ konektoru, 32P nebo 26+12P? Podle toho ti napíšu které piny máš ukostřit a které hodit na +. Barvy kabelů jsou stejné, akorát se liší osazení pinů. S těma hladinama provozních kapalin je taky problém, když auto nemá palubák tak má hodně ošizenou elektriku a není tam příprava skoro na nic. Stejně je nejlepší to ani nezapojovat, pak mě to akorát otravuje pořád odklikávat nějaký hladiny apod
Kadel
Saturday 12 July 2008 - 13:30:17 Citovat
to Legend: pin mám tenhle:
jinak příprava tam je docela dobrá, konektor na hladinu chl.kapalinu a brzdový destičky sem našel a ukostřil. Ale ten olej a ostřikovač je někde našmodrchanej možná bych to mohl ukostřid hned na konektoru u BC, když poradíš
Díky Kadel
[ Upraveno Saturday 12 July 2008 - 13:32:17 ]
Kadel
Tuesday 15 July 2008 - 09:35:33 Citovat
to Legend: tak jak chlape? Poradíš s tim konektorem kde co proklemovat? Zbejvaj uz jenom ty hladiny oleje a ostrikovacu a svetla zadni predni
Diky Kadel
Kadel
Monday 13 October 2008 - 13:34:17 Citovat
Takze chlapi, o vikendu sem se v tom zase vrtal, porad sem blbnul s dratama u toho 26pinovyho konektoru a uzemnoval piny ktery podle schematu meli bejt ty pravy pro hladinu oleje a vody v ostrikovaci. Bez uspechu. Pak sem alej zjistil (podle barvy jiz uzemnenyho cidla chladici kapaliny, jehoz konektor sem nasel u nadobky) ze ty draty vedou do toho druhyho 12ti pinovyho konektoru, takze pro ty kdo by to hledal tak jako ja tak na tom 12ti pinovym konektoru je pin c.3 hladina chl.kapaliny a pak pin 10 a 11 hladina oleje a hladina vody v ostrikovacich (uz nevim kterej je kterej). Na tom 12ti pinovym konektoru je i ovladani od tlacitek.
Tak a ted se chci zeptat jestli by mi nekdo poradil na ja ten Check control svetel, kterej je posledni co me otravuje. Kde to hledat kdyz to najdu nebo nenajdu jak to proklemovat popripade s jakym odporem aby si to myslelo ze zarovky sou dobry . Dik za kazdy info.
Kadel __;
Monday 13 October 2008 - 13:40:29 Citovat
Uživatel #39
Příspěvků: 1953
Kadel: hele...neuraz se...ale proč jsi tam ten palubak daval, když všechno proklemuješ a tudíš nebudeš mít info o autě? Přijde mi to jako velká zbytečnost
Lexus RX 350
Honda Crosstourer
Kadel
Monday 13 October 2008 - 13:49:28 Citovat
to Mates: no ja to tam daval vyhradne kvuli ukazateli spotreby, to ze tam je CC sem ze zacatku ani nevedel, ja to mam na calibre mimo BC. No a klidne bych to zapojil, ale shanet nekde vanu s cidlem hladiny a jeste ji kvuli tomu sundat to se mi vubec teda nechce. To si radsi jednou zacas ten drat vytahnu a kouknu ale samo neurazim se :_:n
Kadel
[ Upraveno Monday 13 October 2008 - 13:50:34 ]
Monday 13 October 2008 - 22:56:08 Citovat
Kadel: no vidíš, ani jsem si nevšiml, že jsem ti zapomněl odpovědět, jak to rychle zmizelo z hlavní strany, ses měl ozvat... Takže máš starší typ displaye, s konektorama 26+12 pólů. |V tom případě hlášení světel deaktivuješ tak, že ukostříš bílo-zelený kabel na pinu 17 v 26-pólovém konektoru, tím to přestane hlásit žárovky, ale nezhasne kontrola brzdových světel, ta je zvlášť. Brzdy jsou řešené přes piny 15 a 18 ve velkém konektoru, oba jsou černo-žluté a s těma musíš vylaborovat, zda připojit na plus nebo ukostřit, není se čeho bát, neodpálíš tím nic.
Mates: mě chceck control taky akorát otravuje, board computer bohatě stačí... Jde o zobrazení spotřeby a ne pořád odklikávat nějaké hlášky.
[ Upraveno Monday 13 October 2008 - 22:58:02 ]
Vygenerováno za:0.1924 sec,0.1585 z toho dotazů.
