Vysoke otacky volnobeh
Adrian
Monday 11 February 2008 - 12:26:45 Citovat
Dnes po prejdeni 10 km po meste a samozrejme tym padom aj pri zohriatom motore na 80 stupnov som zastavil asi cca na minutu na parkovisku a znova som pokracoval v ceste. Pri preradovani z jednotky na dvojku a potom aj na trojku nechceli otacky klesnut pod 2500 motor ich drzal na takejto hodnote a asi za minutku jazdy sa zasa vsetko ustabilizovalo a volnobezne otacky su zasa nejakych 700 - 800. Cim to moze byt sposobene ? Sanie som cistil pred zimou, sviecky a kable su vymenene.
VGT
Monday 11 February 2008 - 15:26:14 Citovat
Nebylo by od věci, kdybys napsal typ svého motoru.
Monday 11 February 2008 - 15:53:06 Citovat
viz VGT
Jinak zkusil jsi prošlápnou plyn a nechat spadnout na volnoběh? občas si ve volnoběžném modu ŘJ nechá v záloze více otáček.Pokud to nebude dělat pravidelně,tak se nic neděje..
Adrian
Monday 11 February 2008 - 16:52:31 Citovat
Sorry chlapi, je to VEBE Caravan X20XEV r.v. 97. Skusal som aj pridat plyn a pustit, no stale to bolo stejne, az cca po minute sa to znormalizovalo.
Monday 11 February 2008 - 17:34:18 Citovat
tohle si řídí jednotka,Nicméně tvuj teploměrovej budík nemusí být zcela přesný a pokud jednotka usoudí,že motor neni zcela prohřátej ,tak se udržuje ve vyšších otáčkách.pak už to neudalo celou cestu předpoklídám....?
Adrian
Monday 11 February 2008 - 20:42:59 Citovat
Tentokrat sa mi to stalo po prvykrat za cele dva roky, co mam to auto a dnes som po tom este dost jazdil, ale motor isiel ako hodinky a nic podobne sa uz nestalo.
Monday 11 February 2008 - 22:11:52 Citovat
ok,tak to zatim neřeš,problém by byl,kdyby volnoběh byl nepravidelnej nebo zůstával na těchto otáčkách i po delší době...
freez
Tuesday 12 February 2008 - 11:36:26 Citovat
Uživatel #316
Příspěvků: 1620
jirka napsal ...
kdyz nastartuju tak to je na nejakych 2500.klaplu sem cistil,krokac novej.motor 1.6i.rv97.uz netusim co stim.dika za radu
qpc napsal ...
asi o 7 řádků níže se řeší stejnej problém,proč zase identické vlákno? Co bys chtěl u studeného motoru,prostě si přidává,pokud to po ohřátí padá na těch cca 800/min,tak to neřeš..
Přesunuto ze souběžného vlákna rada.vysoke otacky volnobehu
jirka
Tuesday 12 February 2008 - 14:39:16 Citovat
vyreseno,hotovo.
to-gpc ,nepsal jsem zda za studena ci tepla,proste to delalo stale,na krizovatce jsem stal a pri neutralu stale rev 2500 otacek,vlaknama se zde prodiram uz 3 dny a stale stejne,vzcistit klapku a krokac,klapka cista,krokace behem 3 dnu 3x nove,a stale stejne,proto jsem to dal do noveho vlakna nebot klapku a krokac sem jaksi vyloucil.ale radu jaksi zadnou pouze odkaz na vlakna.
freez
Tuesday 12 February 2008 - 19:52:08 Citovat
Uživatel #316
Příspěvků: 1620
Jirka: no a čím to bylo ? povětšinou to opravdu bývá klapkou res. krokáčem. Ty máš motor x16xel ? a nebo ještě 8ventilovej x16szr ?
Vygenerováno za:0.1636 sec,0.1181 z toho dotazů.
