Prosba dalkove ovladání
Přejít na stranu  1 [2]
Wednesday 08 August 2007 - 21:55:01 Citovat
Tak je to opravdu "Jablotron CL 305 click" jak píše brenky. Jsem spokojenej
Odskok to umý _;
[ Upraveno Wednesday 08 August 2007 - 21:57:15 ]
freez
Thursday 09 August 2007 - 12:19:34 Citovat
Uživatel #316
Příspěvků: 1620
Job: a jak s montáží vrhnul ses do toho sám jak do neoprenu a nebo jsi to svěřil firmě ?
Thursday 09 August 2007 - 15:30:38 Citovat
freez napsal ...
Sám , vždycky sám. _; Nakonec vždyť to může maximálně vyhořet ?lola .
Né, prostě jsem rozebral dveře u řidiče kouknul jaký kabeli vedou k mikrospínačům, pak ta kabeli našel ve sloupku , no a napojil. Ale neptej se mě jak,to už si nepamatuju. Když si vzpomenu,tak to zkusím nafotit. Ř.J jsem schoval pod ten dekl z boku palubovky co vidíš když otevřeš dveře (Omega
freez
Thursday 09 August 2007 - 15:50:44 Citovat
Uživatel #316
Příspěvků: 1620
Job: no přesně to jsem chtěl číst ?lola mám už totiž taky obědnáno akorád protože mě odešel motúrek na pátejch dveřích chci tam odskok na dáku a protože už je tam natažená kabeláž k původnímu motúrku tak bych jí použil , jen právě musím zjistiti jestli je kabeláž pro páté dveře natažena až z řj centrálu nebo jestli to není naspojkované ze zedních dveří , to byhc pak byl v pr... a musel bych tahat novou kabeláž , resp jsem zvědavej jestli ta jednotka centrálu co je v oplu má každé dveře zvlášť a nebo je tam jen jeden výstup pro všechny dvěře co jsou v autě a potažmo i pro víčko nádrže. protože bych jinak musel zřejmě použít ještě jedno relé pro ten odskok pátejch dveří a to napojit na dálku taky , no uvidíme až to rozeberu , jednotku centrálu jsem v ruce ještě neměl
[ Upraveno Thursday 09 August 2007 - 15:52:17 ]
Zbyňa
Saturday 11 August 2007 - 14:25:32 Citovat
Cao , nevite nekdo jestli jablotron cl 305 click umi Zamykat mechanickou zavoru ?? V servisu me tvrdili ze umi, ale kdyz me to namontovali tak rekli, ze to nejde, ze by to slo jenom zamknout, ale otevrit bych to musel klicem. mam AF 16xszr r.v. 96
Saturday 11 August 2007 - 14:43:47 Citovat
brenky napsal ...
promin ze ti lezu do vlakna, ale tyka se to taky DO.
mam moznost mit DO z jine omegy ale nevim, jestli pujdou nastavit na moji ridici jednotku.
Nemate s tim nekdo zkusenosti? Nastavi se to samo (predem zminenym zpusobem) nebo to musi v oplu preprogramovat? Dik.
Mám s tím zkušenost. Týká se to jen modelů s mikrovlnnou dálkou (modely cca od konce roku 95), pokud máš na stropě černý přijímač infradálky, tak to nepůjde předělat jednoduchým způsobem.
Koupil jsem na vrakovišti klíček s vestavěným dálkový ovládáním (v tvém případě můžeš koupit samotnou dálku, abys nemusel předělávat zámky) a řídící jednotku centrálního zamykání z Vectry (lze použít i s Omegy, Astry, Zafiry atd), je nutné dodržet nosnou frekvenci, takže když seženeš dálku se stejnou frekvencí jako máš svoji jednotku (je to na ní napsané), tak jednotku nemusíš shánět. Byly 2 typy a to 433MHz a 433,92MHz. Pak už stačí jednotku v autě vyměnit, zajet do Oplu a tam ten klíček sladí s jednotkou za 300Kč. Je třeba mít s sebou Carpass, ale vzhledem k tomu že je na něm pouze čtyřmístné číslo (kód centrálu), tak by mělo stačit si nějaký čtyřmístný kód vymyslet, na který to mají naprogramovat a ten si pro příště zapsat, pdole mě je to to stejné a ušetříš 500kč.
[ Upraveno Saturday 11 August 2007 - 14:50:26 ]
brenky
Saturday 11 August 2007 - 20:48:41 Citovat
Legemd: tak tu cernou blbost na stropu nemam..auto je r.v. 1996 takze by to melo jit. o tech frekvencich vim...ale netusim, kde najdu tu jednotku abych mohl precist tu frekvenci. jen pro upresneni mam OB MV6 '96.
Saturday 11 August 2007 - 22:01:16 Citovat
řídící jednotka je v pravém předním sloupku dole u spolujezdce. Stačí rozebrat přední část prahového obložení a pak to obložení sloupku drží na dvou šroubech (torx T25), jeden z nich je schovaný pod tím prahovým obložením.
Monday 13 August 2007 - 16:33:35 Citovat
Zbyňa napsal ...
Mechanickou závoru to umí , ale opel to dělal na dva spůsoby a ty budeš mít ten blbej. Na starších vozech zamykáš závoru tím že klíč otočíš o 90° a vytáhneš ho, u novějších už je to tak že pootočíš klíčem dvakrát,a v původní poloze ho vytáhneš.U těch novějších vozů to jde bez problému ale u těch starších to bude horší.
Vygenerováno za:0.1577 sec,0.1127 z toho dotazů.
