chyba P0505 co s tím?
petros
Thursday 12 April 2007 - 16:37:02 Citovat
U Opla mi øekli tuhle závadu a že to pravdìpodobnì je komora škrtící klapky cca 9000kè. je to možný nebo má nìkdo jinou zkušenost s touhle chybou. Myslel jsem nìjaké èidlo ?
Thursday 12 April 2007 - 17:11:44 Citovat
A co takhle kdyzbys prozradil jakej mas motor ?
Thursday 12 April 2007 - 17:15:21 Citovat
Thursday 12 April 2007 - 19:50:27 Citovat
Promin Motor X18XE1 r.v. 06/1999
Thursday 12 April 2007 - 21:07:05 Citovat
u tohoto motoru je to s krokáčem a klapkou trošku komplikovanější,takže cena je reálná...
petros
Thursday 12 April 2007 - 21:14:12 Citovat
Myslýš teda že to není něco jinýho? závada je trochu divná jednou tam je jednou ne. Hlavně se kontrolka motoru rozsvící když je motor studenej , když svítí tak cuká a nejede když nesvítí jede jako blázen tak nevím?!
Roman K
Thursday 12 April 2007 - 21:28:58 Citovat
V připadě chyby P0505 jsou tři možnosti:
1.)chyba v kabeláži mezi ECU a elektronikou skrtici klapky
2.)vadna elektronika skrtici klapky
3.)vadna ECU
Nejdrive bych promeril piny na ECU a skrtici klapce, jestli nekde neni preruseny nabo prikostreny kabel.Pak bych zkusil prehodit skrtici klapku za stejnou a funkcni (treba starsi). A nakonec bych zkousel prohodit ECU.
petros
Thursday 12 April 2007 - 21:31:55 Citovat
Jaké hodnoty bych měl naměřit?
Roman K
Thursday 12 April 2007 - 22:01:36 Citovat
Zapalovani zapnuto
pin konektoru ECU c.45 proti kostre - musi byt mensi nez 0,3V.
pin konektoru ECU c.45 proti pinu c.6 skrtici klapky - musi byt mensi nez 5 Ohm
pin konektoru ECU c.45 proti kostre - musi byt vetsi nez 500 kOhm
pin konektoru ECU c.61 proti pinu c.7 skrtici klapky - musi byt mensi nez 5 Ohm
pin konektoru ECU c.61 proti kostre - musi byt vetsi nez 500 kOhm
pin konektoru ECU c.61 a c.45 - musi byt vetsi nez 500 kOhm
Pokud je vse jak jsem popsal je chyba bud v ECU nebo skrtici klapce
petros
Sunday 22 April 2007 - 09:11:21 Citovat
Chlapi chyba byla ve škrtící klapce . U Opla mi jí vyměnili za 9440 kč i s prací jede to opoznání líp ale ta cena!! Jinak díky za rady.
Vygenerováno za:0.1888 sec,0.1320 z toho dotazů.
