Svítí kontrolka diagnostiky motoru |
Luba |
Host | Zdravím Vás, chtěl bych se zeptat, svítí mi kontrolka diagnostiky motoru a motor zjevně pracuje v nouzovém režimu, jinak vše O.K., může dojít k nějakému poškození při dalším užívání auta bez rychlé návštěvy servisu? Díky za odpověď. (OB 2.0 12V, 95) | ||
doktor |
Host | to že ti svítí kontrolka diagnostiky a motor je v nouzovém režimu má určitě svůj důvod. počítač to nepřepl jen proto že je jaro (nic ve zlém) . nejlepší bude když zajedeš na diagnostiku a zjistíš důvod | ||
JOB |
Uživatel #447 Registrován: Tuesday 01 November 2005 - 20:31:16Příspěvků: 3695 | Jak píše Doktor. Jinak si myslím že v určitém případě může dojít i k poškození nějakých součástí vlivem používání vozidla v nouzovém režimu.Např. když bude problém se spalováním může to odnést katalizátor a určitě jsou i jiné možné scénáře. Vím že diagnostika něco stojí ale je to pořád levnější než oddělat ten katalizátor nebo něco jiného. Záleží proč to v nouzovém režimu je a to zjistíš jenom přes PC Pozor ! - Občas trochu kecam !!(a) Opel Omega C Caravan X25TD - manual 01´ Fiat Scudo 1,9 D 96´ ARO M-461 76´ | ||
VGT |
Host | Luba napsal ... ... svítí mi kontrolka diagnostiky motoru ... (OB 2.0 12V, 95) Tak dvoulitr dvanáctivenil neznám, ale pokud je to motor X20XEV z r.95 tak u toho se dá vyčíst (vyblikat) paměť závad ECU svépomocí doma. Odkaz Po zjištění kódu závady budeš vědět víc (někdy to může být jen špatný kontakt v konektoru nějakého čidla na motoru). | ||
Duffy |
Host | já se z týhle kontrolky asi zvencnu... Už minulej rok mi začla svítit, na diagnostice byla chyba čidla klepání motoru - vyměněno, svítila znovu doporučen kvalitnější benzín - tankováno, chvíli klid, svítila znovu výměna svíček, káblů, chvíli klid, svítila znovu inu kontroluju hadice sání a v pořádku, EGRko přeslepeno před rokem... Nechápu, proč to na diagnostice načte chybu a po její odstranění to pořád svítí... Někdy mi dá kontrolka třebas na týden klid, ale pak se mrška rozsvítí a šajní sv*ňa... Jináč pro upřesnění ta chyba zněla cca takto: chybný modul klepání motoru, vyměnit ECU (ani nechci vyslovit, jestli to bude výměna ŘJ ( ) Jediný v co doufám, je sobotní Niognostika ve Štokách, pokud se na mě dostane | ||
JOB |
Uživatel #447 Registrován: Tuesday 01 November 2005 - 20:31:16Příspěvků: 3695 | Duffy napsal ... já se z týhle kontrolky asi zvencnu... Už minulej rok mi začla svítit, na diagnostice byla chyba čidla klepání motoru - vyměněno, svítila znovu doporučen kvalitnější benzín - tankováno, chvíli klid, svítila znovu výměna svíček, káblů, chvíli klid, svítila znovu inu kontroluju hadice sání a v pořádku, EGRko přeslepeno před rokem... Nechápu, proč to na diagnostice načte chybu a po její odstranění to pořád svítí... Někdy mi dá kontrolka třebas na týden klid, ale pak se mrška rozsvítí a šajní sv*ňa... Jináč pro upřesnění ta chyba zněla cca takto: chybný modul klepání motoru, vyměnit ECU (ani nechci vyslovit, jestli to bude výměna ŘJ ( ) Jediný v co doufám, je sobotní Niognostika ve Štokách, pokud se na mě dostane Duffy nezoufej,mám podobný problém.Každý týden se mi rozvítí kontrolka diagnostiky nádrže a mě to pak stojí téměř dva tisíce.Občas je to levnější ale oto dřív začne znova svítit ?lola _; Pozor ! - Občas trochu kecam !!(a) Opel Omega C Caravan X25TD - manual 01´ Fiat Scudo 1,9 D 96´ ARO M-461 76´ | ||
Duffy |
Host | Job: tak kdyby to byl tenhle problém, to bych bral... Jsem z toho drobet zoufalej, páč se budu káry asi zbavovat a chci,aby to bylo vcajku - nejsem k*rva, abych to nějakýmu laikovi odpojil (žárovku) a prodal... __; | ||
