Mám problém s Astrou G. Dost často mi nefunguje tachometr a rosvítí se kontrolka ABS.Ta svítí i zapnutí zapalování bez jízdy.Na konektoru čidla levého předního kola jsem naměřil odpor asi 1600 ohmu,a oba konektory u kola vypadají v pořádku.Nevíte kde najdu řídící jednotku ABS? Eventuelně by se hodil i popis konektoru u ní.Díky
VGT
Tuesday 28 November 2006 - 08:23:38
Řídící jednotka ABS je v tělese vlastního agregátu ABS. To má též na sobě 31 pinový konektor. Řada pinů nejblíže k rozdělovačí brzdných okruhů (k trubičkám) má v sobě piny 1-15. Pin č.1 a 2 jde na senzor PZ kola, pin č.15 je přívod proudu + (z okruhu 15= při zapnutí zapalování). Piny pro senzor LP kola jsou 6 a 7. Na tachometr vede pin 25. Piny 16 a 19 jsou kostry ECU jednotky ABS. (ECU znamená elektronic control unit- elektronická řídící jednotka- a né, jak je občas chybně uváděno engine control unit - řídící jednotka motoru)
