Ahojky, poraďte prosím . Praskla mi žárovka na přední potkávacích světel. Když jsem ji vyměnil tak po zapojení nesvítí. Když jsem zkontroloval všechny pojistky, tak jsem změřil napájení a naměřil jsem 3V. Kde je problém ? Děkuji za pomoc Luki
p.s.
Saturday 04 January 2014 - 17:01:02
měř jestli je napětí na samotný pojistce danýho světla pokud nebude hledat proč -špatná pojistka špatnej kontakt oxidace vypálení můžeš si na tu pojistku taky přivíst napětí na skoušku z jiný pojistky a pokud se rozsvítí máš aspon jistotu že nikde neni přerušenej kabel
