problém s otáčtami
Přejít na stranu  [1] 2 3
stanley
Sunday 03 July 2011 - 08:01:46 Citovat
:::::zdravím lidi
mám omegu 2.0 l rok 98 16 ventil a při 4000 otáčkách mi chcípá motor a ukazuje se mi oranžová kontrolka --škube to a nejede můžete mi prosím poradit děkuji Stanley
Sunday 03 July 2011 - 13:09:46 Citovat
jistě,máš to v nouzovém režimu,takže tě to přes 4000ot nepustí.najdi si první autosevis a nech si vyjet seznam závad.pokud nebudou vědět,napiš nám sem pak kody.chyb co to píše....
Saturday 09 July 2011 - 18:28:30 Citovat
qpc napsal ...
::::::::::děkuji za info a snad na to v tom servise příjdou Stanley
RBr
Friday 02 September 2011 - 10:39:39 Citovat
Vážení kolegové, podobný problém: O-B, X20XEV, po výměně spojky problém s chodem motoru. Při sešlápnutí plynu vždy nejdříve jeden, někdy dva "propady" výkonu, potom normální chování.
To v praxi znamená, že po rozjezdu na 1. rychl.stupeň ještě OK, po zařazení 2 a sešlápnutí plynu jedno škubnutí, po zařazení 3 a sešlápnutí plynu další škubnutí atd.
Pokud sešlápnu plyn velmi zvolna, ke škubnutí nedojde. Čím prudší sešlápnutí, o to větší propad.
Volnoběh bez problémů. Kontrolka elektroniky - bez chyb.
Lambda? Čidlo rychlosti?
RBr
Monday 05 September 2011 - 10:25:50 Citovat
Nikdo žádný tip?
Monday 05 September 2011 - 17:12:27 Citovat
Možností je hodně, první bych důkladně vyčistil škrtící klapku, jestli dojde ke zlepšení. Potom už nezbývá než zkoušet měnit různé díly, např odcházející zapalovací modul by se mohl takto projevovat - s tím mám zkušenost zatím jen u V6, ale jsou podobné.
RBr
Wednesday 14 September 2011 - 21:14:26 Citovat
Škrtící klapka vyčištěná, žádná změna. Moc nechci měnit jedno čidlo po druhém, jestli náhodou kápnu na to správné.
Modul zapalování mám původní. Mohou to být svíčky nebo kabely?
Kabely jsem měnil před 3 roky, svíčky taky 3 roky. Problém nastal po výměně spojky a po rozvodech. Že by někde soudruzi z NDR udělali chybu?
Saturday 17 December 2011 - 15:49:24 Citovat
qpc napsal ...
Ahoj,chci se zeptat,možná budeš vědět,mám opel omegu 2.2. 16V r.v.2003 a teď ŘEŠÍM TAKOVÝ PROBLÉM,PŘI AKCELERACI A SEŠLÁPNUTÍ PEDÁLU K PODLAZE MI MOTOR TOČÍ DO 4000 OTÁČEK NA 2 RYCHLOSTNÍ STUPEŇ,NAJEDNOU AUTO PŘESTANE TÁHNOUT A ZASE SE ASI PO 2 VTEŘINÁCH DÁ DO KUPY A ZASE TAHNE,ALE TAK TO DĚLÁ POŘÁD ZA SEBOU DO KOLA,JAKO BY BYLO NĚCO UCPANÝ ATD...,UŽ SI S TÍM NEVÍM RADY ,PTÁM SE VŠUDE,MÁM LPG A I NA TEN PLYN TO DĚLÁ STEJNĚ,MYSLEL JSEM PŮVODNĚ,ŽE BY TO MOHL BÝT PALIVOVÝ FILTR,ALE TEN MÁM VYMĚNĚNÝ MINULÝ ROK,SVÍČKY NOVÉ,FILTRY ,OLEJ ATD...PROSÍM O RADU,DÍKY A MĚJ SE!!
Saturday 17 December 2011 - 15:52:55 Citovat
Host napsal ...
qpc napsal ...
Diagnostiku mám v pořádku,bez závady!!
RBr
Monday 06 February 2012 - 13:39:22 Citovat
Omega-B, X20XEV : mám asi týden (co začaly větší mrazy) problém se startováním, který tu nikdo nepopisuje. Po ránu motor nastartuje, ale vzápětí zhasne. Takto to bylo 1. den 3x za sebou. Počtvrté jsem hned po startu lehce přidržel plyn, pomohl to. Jakmile jsem plyn pustil, šla otáčky pod 500. Musel jsem to plynem držet asi minutu, možná dvě, pak se to postupně probralo do normálního volnoběhu. Tento stav je nyní každé ráno. Odpoledne se to nestává (že je nepatrně tepleji?), při opakovaném startu s teplým motorem taky OK.
Určitě řada z vás křičí volnoběžný ventil. Ten je vyčištěn v sobotu, žádné zlepšení. Myslím, že to nebude ta příčina, protože po zahřátí funguje normálně, hodnoceno dle různých otáček při stání a při jízdě na neutral atd.
Připadá mi to, jakoby teplot. čidlo nebo ŘJ neuměli jít pod nějakou hranici mrazu a přizpůsobit tomu směs.
Nenapadá vás, co zkusit?
Je fakt, že podobné problémy jsem měl vždy, ale ne tolik jako nyní při mrazu. Projevovalo se to nízkým volnoběhem krátce po startu motoru, ale to bylo tak 600 ot a po chvíli OK.
Vygenerováno za:0.1752 sec,0.1414 z toho dotazů.
