diagnostika
Jakke-mv6
Sunday 20 March 2011 - 22:45:56 Citovat
Možná blbej dotazu ale ndá mi to .. Když mám auto napíchlí na diagnostice a koukám na procenta sešlápnutí plynu neboli na kolik procent je otevřený škrticí klapka tak maximálně ukazuje 81% při plnym plynu , je to normální nebo mám v keli snímač polohy škrticí klapky ?
Monday 21 March 2011 - 08:38:47 Citovat
Jestli auto jinak jede normálně a neukazuje žádné chyby, tak bych to neřešil. Na diagnostice je toto spíše informativní údaj, ne moc přesný.
Jakke-mv6
Monday 21 March 2011 - 15:52:09 Citovat
A ještě dotaz kdo zná soft. OP-COM tak ví že to tma ukazuje na tabulce nějaký O2-sensor jako asi lambdasonda ne ? a píše mi to OPEN jak levá tak i pravá a kámošova omega je má CLOSED co to může být za problém ?
Monday 21 March 2011 - 22:13:14 Citovat
Ano, je to lambda. Njedůležitější je, aby se napětí na lambdě pravidelně zvyšovalo a snižovalo, zhruba po několika vteřinách. Nevím co máš za motor, 2.0 a 2.0 mají lambdu na 4V, takže napětí kolísá mezi 0 až 4V, ostatní motorizace mají zhruba 800mV. Současně jak se napětí pravidelně mění, tak se v OP-COMu zobrazuje bohatá a chudá směs (Lean, Rich). To Open Closed bych moc nesledoval, to už nemá takovou vypovídací hodnotu.
Vygenerováno za:0.1462 sec,0.1174 z toho dotazů.
