Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Vectra :: VECTRA :: Vectra interiér |
konektor na zapalovac |
Toto téma je zamčeno |
Nepto |
Host | Zistil som, ze mi nefunguje konektor na zapalovac. Pichol som tam totiz nabijacku na mobil a nenabijala. V com moze byt problem? V konektore? V poistkach? Ako sa vlastne ten konektor oficialne vola? Da sa niekde kupit? Je to univerzal pre vacsinu aut, alebo ma OPel specialny? Vdaka za odpovede. | ||
klubo |
Host | no určitě nebude vadná zásuvka zapalovače, buď je přeruąenej kabel a nebo spíą pojistka | ||
Mike |
Host | v 90% funguje aľ po zapnutí klíčku do polohy kde se rozsvítí kontrolky. Pak jestli pouľíváą i zapalovač, tak bývá vnitřek vyhřátý a nabíječka tam nenajde kontakt. Je třeba vyčistit, ale při vyndaném klíčku, riziko zkratu je tu značné !!! Větąina nabíječek na mobil, má ve spodním čudlu schovanou pojistku, tak jestli nemůľe být chyba tam - zkusit na zdroji nebo v jiném autě. | ||
Hoost |
Host | A funguje nabijecka na mobil??? | ||
riwal |
Host | Nepto195.168.29.2 napsal ... Zistil som, ze mi nefunguje konektor na zapalovac. Pichol som tam totiz nabijacku na mobil a nenabijala. V com moze byt problem? V konektore? V poistkach? Ako sa vlastne ten konektor oficialne vola? Da sa niekde kupit? Je to univerzal pre vacsinu aut, alebo ma OPel specialny? Vdaka za odpovede. Pokud funguje zapalovač, máą z půlky vyřeąenej problém. Hodně nabíječek do zapalovače nejsou ideální a musíą s nima vexlovat aby chytli kontakt - mám origoą od Siemens a je to stejný. Takľe pokud funguje zapalovač, nehledej nikde nic a problém je v nabíječce, buď pojistka, jak tu někdo psal nebo nedosáhne na kontakt. | ||
riwal |
Host | Jo a u VeBe musí bejt zapnutej klíč zapalování, bez toho to nemaká. | ||
Anonymní |
Host | Zapalovac mi nefunguje, co mi ani nikdy nevadilo, lebo nefajcim. Ta nabijacka, myslel som, ze nefunguje, ale ked som ju tam poriadne zatlacil tak som zrazu na mobile videl, ze "Charging", ale po par sekundach to zase zmizlo a dostalo sa do povodneho stavu (nenabijalo sa). Faktom je, ze ta nabijacka tam moc nepasuje, je to skor ako past na oko. Ale ludia mi vravia, ze to je standard, ze to tak ma byt... Nepto | ||
riwal |
Host | Jasně tu nabíječku hoď z vokna, taky jsem takovou měl a do zapalovače byla dlouhá a musel bys jí tam neustále tlačit a drľet aby to fungovalo. | ||
biL |
Host | pravda pravdoucí některý nabíječky stojej za velký kulový a v zapalovačích nepouľitelný | ||
Yper |
Uživatel #251 Registrován: Tuesday 14 September 2004 - 10:28:45Příspěvků: 3550 | Páínové pozor, on současně řekl, ľe mu zapalovač také nefunguje (i kdyľ mu to nevadí, protoľe nekouří). Po čase je to problém vąech zapalovačů. 1) Vypni zapalování, aby do něj neąel proud 2) vyjmi zapalovač a objímku vyčisti od nečistot (třeba malým ąroubováčkem vyąkrábej) 3) Vąimni si, ľe v objímce jsou po jejích stranách prořízlé takové prolisy - tyhle prolisy malým ąroubováčkem nepatrně vypáč k sobě - do středu objímky 4) celou objímku prostříkni sprejem na odstranění zoxidovaných částí - Kontaktol a vytři do sucha. 5) Pak by ti měl fungovat zapalovač a kdyľ bude fungovat, tak závada je jiľ jen v pouľitém typu konektoru k nabíječce. Dodge Caliber 2.0 CRD SXT Opel, ten má dnes už každý Sopel!! Yamaha 1100 - Virago Konečně pořádnej krouťák a né jako línej Opel BMW K1200 LT - auto na dvou kolech | ||
