čidlo venkovní teploty |
romankalvach |
Host | Dobrý den.Nenašel jsem to tu a potřeboval bych vědět,kde u své VEBE 2.0DI 16V,rv.1997 najdu čidlo venkovní teploty?Bohužel mi to začlo na palubním displeji ukazovat nesmysli,tak bych ho chtěl zkusit vyčistit,popřípadě vyměnit.Děkuji za radu,kde hledat. | ||
KopA |
Nespravuj to co funguje - teprve až se to vys..e!![]() ![]() Uživatel #825 Registrován: Thursday 03 August 2006 - 18:52:15Příspěvků: 824 | Taky sem to řešil začátkem roku, bývá problém v kontaktech. Já měl prasklý drátek a ten přes zimu ve spolupráci se solí úplně přehnil. Si myslím, že čidlo bude na všech Vectrách B stejně umístěno. Já ho mám přesně vprostřed za přední SPZkou - musí se sundat přední nárazník a to čidlo je strčený v příčníku (taková "traverza" co kopíruje nárazník uvnitř). Bez nárazníku je k němu krásnej přístup - ale tak mě napadá kdyby se ti nechtělo sundávat nárazník asi by se na něj šlo dostat i pouhým sundáním tý okrasný přední masky, ale bude to chtít malé ruce. Ježiš sem nějak mimo - myslím že ten narázník má zespoda výřez a dá se na něj normálně dostat bez demontáže čehokoliv. Podívej se zespoda pod přední SPZ a uvidíš to. __; [ Upraveno Friday 12 November 2010 - 17:48:53 ] Vectra B CD '98 Liftback ● X18XE ● 85kW ● 170Nm ● F18 ● 0-100: 11,0s ● vmax: 203km/h ● 1327kg | ||
Zdenda |
Host | Potřeboval bych poradit s čidlem venkovní teploty, ukazuje mi na VeB rok 2001 o 10°C více, myslel jsem si že bude vadné čidlo teploty, ale když jsem měl odpojemou baterii a pak ji připojil, tak teplota ukazovala správně, ale jen do doby než jsem auto nastartoval, pak zase ukazovalo o 10°C více. To s tou baterii jsem zkoušel více krát a vždy to bylo dobré do doby než jsem nastartoval. Tak z toho usuzuji, že asi to čidlo nebude vadné a chyba bude někde jinde. Můžete mi prosím poradit v čem by mohl být problém? | ||
![]() Uživatel #5043 Registrován: Saturday 16 January 2016 - 14:43:19Příspěvků: 38 | Zdenda napsal ... Potřeboval bych poradit s čidlem venkovní teploty, ukazuje mi na VeB rok 2001 o 10°C více Nemas to cidlo vypadly z uchytu a nelezi treba primo na chladici ? [ Upraveno Monday 15 February 2016 - 15:46:08 ] Martas Mitsubishi Lancer Sportback 2009, 1,8/105kW Intense. Opel Astra J 2010 Cosmo, A16XER - Dcera EX: Opel Astra G 2002, Z14XE - dcera. EX: Opel Vectra 2000 Sedan, X16XEL (2005 - 2015) EX: Opel Vectra 1989 Sedan (2001 - 2005) EX: Opel Kadett (Pontiac LeMans - celkem 3 kousky 1993 - 1998) | ||
Anonymní |
Host | Na chladiči určitě neleží, protože by ta teplota po zahřátí motoru stoupala rychle nahoru, ale to stále pak drží jen ten 10 stupňový rozdíl. Zajimavé je že po připojení baterky je to OK a stačí jen nastartovat a okamžitě to skočí o těch zmiňovaných 10°C nahoru. Jinak jsem zapoměl dodat, že se jedná o Vectru s motorem Z18XE. | ||
Zdenda |
Host | Omlouvám se, předchozí příspěvěk ten Anonymní je taky můj, jen se mi tam nějak nepodařilo vložil jméno. Nikdo neví, kde by mohl být problém s tou venkovní teplotou? | ||
Zdenda |
Host | Krom toho problému s venkovní teplotou, viz. příspěvky výše, jsem ještě zjistil, že abych si v autě zatopil, tak musím nastavit na panelu aspoň 26°C. Běžně jsem měl nastaveno 21°C a topilo to, od doby co mi ukazuje blbě venkovní teplota tak to při těch 21 stupních nezatopí a to je venku 6°C. Mám to nastaveno na automatiku, a klímu na ECO. Tu mřížku kde je čidlo vnitřní teploty mám taky čistou, tak nevím proč mi to tak blbne. Vím, že jak se mi to poprvé stalo s tou venkovní teplotou, tak to něco vypsalo na displeji, ale nezapamatoval jsem si to co tam bylo napsáno, jen jsem to páčkou odkliknul a od té doby se mi už ten nápis neobjevil. Chtělo by to někoho kdo tady rozumí elektrice a poradil mi kde by mohl být problém. | ||
![]() Uživatel #5043 Registrován: Saturday 16 January 2016 - 14:43:19Příspěvků: 38 | Zmer si dobijeni jestli ti to nejak hodne neprebiji. Martas Mitsubishi Lancer Sportback 2009, 1,8/105kW Intense. Opel Astra J 2010 Cosmo, A16XER - Dcera EX: Opel Astra G 2002, Z14XE - dcera. EX: Opel Vectra 2000 Sedan, X16XEL (2005 - 2015) EX: Opel Vectra 1989 Sedan (2001 - 2005) EX: Opel Kadett (Pontiac LeMans - celkem 3 kousky 1993 - 1998) | ||
Zdenda |
Host | --Martas-- Dobíjení je taky v pořádku, ale teď si vzpomínám, že jsem jednou baterku dobíjel přímo na autě neodpojenou a to bylo těsně před tím než jsem začal mít zmiňované problémy s ukazatelem venkovní teploty. Je to možné že tam přišlo vyšší napětí než je dovoleno, sice zase můžu na 100% potvrdit, že při nabíjení baterky jsem nezapínal zapalování a neměl ani klíčky ve spínačce. Co se mohlo tím odpálit, že mi to ukazuje takové nesmysly? | ||
