display |
p.s. |
Host | ahoj mam dotaz dostal se mi do ruky funkční display z benzínový omegy žlutý konektor 26 pinů a de mi o to jestli někdo nevý jak zpřeházet v konektoru jednotlivý dráty tak aby mi to chodilo v mý VB 1.6 74KW XEL 1996.po té co sem ho skusil napojit se ani nerosvítil diky za rady. | ||
Host | Mozna by stalo za to si ty displaye porovnat - v Omeze je rozmerove jinej nez ve Vectre. A jaky je duvod, ze je chces menit ? | ||
p.s. |
Host | Mam ho jak roztroušenou rejži a tenhle sem dostal za hubičku a valí se mi v garáži už delší dobu když sem ho tenkrát skoušel tak mi tam pasoval leč po elektrické stránce ani tuk. | ||
Host | No spis bych rekl ze mas display z pofaceliftovy Vectry, nicmene tady Odkaz mas navod kde jdou popsany PINy jednotlivych provedeni displayu do Vectry. | ||
p.s. |
Host | je to tutově z omegi známej jí tenkrát po nehodě likvidoval.dík za odkaz skusim nad tim v tejdnu polaborovat. _; | ||
Meneator |
Uživatel #1707 Registrován: Wednesday 01 April 2009 - 08:28:12Příspěvků: 201 | Jde o to, co je to ten v garazi za display. Jestli to neni palubni PC, a je to jen TID, tak v tom asi moc problem nebude. Musi se ti jen podarit nejak prizpusobit display do palubky. A kouknout na schema z omegy a prepojit par dratu. Pokud je to MID, tj palubak, tak bych skromne odhadnul ze se to nepodari. I clovek kterej to uz parkrat delal, tak by s tim mel spoustu laborovani a nekolikerou navstevu u opla na TECH 2, nez by hodnoty spotreby a ostatni aspon orientacne souhlasily. Mozna by to neslo vubec. Naprosto to nestoji za vynalozeny usili. Jde o to ze do omegy se nikdy nedaval tvuj motor X16XEL. Takze display si nebude umet "povidat" s ridici jednotkou tohoto motoru, aby ziskal udaje delky otevreni vstriku. Kdyz bys mel ve vectre nektery z motoru co se do omegy davaly, bylo by to realnejsi. Jen je pak potreba pohlidat jestli ma vectra stejny pocet signalu na otacku kola z cidla ABS jako omega. | ||
p.s. |
Host | mid to nebude má to jen jeden 26 pinový konektor žlutý a dysplay je jen v horní části v tý spodní sou jen 2 žárovky-pod nimi oranžový symboly kontrolky a ted si nejsem jistej jedna je myslim ABS a ta druhá nevim zejtra mrknu dam vedět _; | ||
Legend |
Legend Uživatel #551 Registrován: Monday 02 January 2006 - 22:41:51Příspěvků: 3116 | Display z Omegy má trochu jiný tvar než z Vectry, liší se šířka a výška, jeden je širší, druhý vyšší, takže bez výrazného zásahu do nosného plastu budíků to nebude možné vyměnit, aby to nějak rozumně vypadalo. Navíc aby fungovaly tlačítka na nastavování hodin.. Použil bych display přímo z Vectry, tam nebude problém s odlišným zapojením kabelů a navíc jich je na vrakovištích hodně, většina Vecter má TID, než MID. Moskvič 412 1971 1.5 55kW Škoda 110LS 1.1 1976 46kW Trabant 1.1 1991 31kW Audi A5 Cabrio Multitronic 132kW Mercedes C220d kombi W205 143kW Mercedes S55 AMG Long LPG 265kW Opel Vectra C kombi 1.8 16V LPG 90kW Škoda Felicia Fun 1.6i 55kW | ||
Meneator |
Uživatel #1707 Registrován: Wednesday 01 April 2009 - 08:28:12Příspěvků: 201 | Tak jestli tam ten TID z Omegy dokazes nacpat fyzicky, tak uz by nemel bejt problem tu elektriku zprehazet. Je tam toho pomerne malo. Je tam signal regulace intenzity podsvetleni, + z klicku, trvaly +, 2x cidlo teploty, multitimer, signal ABS (neni potreba), kostra, a cca 4 kabely z radia. | ||
p.s. |
Host | ZDRAVIM TAK SEM ZADAL DO INTERNETU VÝROBNÍ ČÍSLO A JE TO DISPLAY Z OMEGY B ROK VÝROBY 1994-2003 CENA NOVÉHO 155 EUR Odkaz[1994-2003]%20%28B%29&maingroup=0&subgroup=0 JE TO TID NAHOŘE DISPLAY DOLE 2 KONTROLKY:1-OZUBENÉ KOLO S VIKŘIČNÍKEM-ORANŽOVÁ 2-SYMBOL TL.SVĚTLA S DVĚMI ŠIPKAMI-ORANŽOVÁ TED OTÁZKA POKUD TO TAM NEDOSTANU MECHANICKY ŠLI BY MEZI SEBOU PROHODIT POUZE VNITŘKY?JAK NA TO ZBĚŽNĚ KOUKAM TAK BY TO JÍT MOHLO NESKOUŠEL STE TO NĚKDO? | ||
