Světla Omega s čočkou
Shiny
Thursday 14 February 2008 - 08:46:45 Citovat
Zdravím. Potřebuji radu jestli se nějak dají vyčistit čočky ve světlometech.
Po dvou letech používání mám pocit že na potkávačky to blbě svítí.
Když jsem se díval podrobně zvenku na ty čočky tak se mě zdají jako by potažené a zamlžené. Prostě nejsou čiré jako když jsem je koupil. Jde s tím něco udělat?
[ Upraveno Thursday 14 February 2008 - 08:57:45 ]
Thursday 14 February 2008 - 09:20:01 Citovat
Jde to vyčistit, jednou jsem to už dělal. Jediný větší problém je odlepit od světla to plexisklo. Je tam několik kovových spon, tak ty se jen vycvaknou a pak je potřeba fénem prohřívat tmel, kterým je plexisklo přilepené k tělesu světla, aby trochu změknul a současně to opatrně odlepovat šroubovákem až se postupně celé odlepí. Pak už se dá světlo snadno rozebrat, všechno drží na šroubech a kulových čepech, vyčistit a sestavit. Zpětná montáž plexiskla je jednoduchá, zkontrolovat jestli je po celém obvodu dostatek těsnícího tmelu (aby do světla pak neteklo), přitisknout plexisklo a stáhnout kovovými sponami.
Rado
Sunday 14 December 2008 - 18:16:46 Citovat
Prosim vas odbornici!!Muze mi nekdo poradit jak setrne demontovat predni svetlo u Omegy"B"?!Je to cira optika Hella.Ne ze bych byl nejaky antitalent,ale este jsem to nedelal a ulomit tam neco bych nechtel Hledal jsem tady ale nic nenasel.Dekuji za radu.
Motýlek
Sunday 14 December 2008 - 22:16:25 Citovat
Uživatel #1193
Příspěvků: 100
Oddělat masku,pod ní je šroub na ten plastový proužek pod světlem za kterým se skrývá šroub držící světlo dole,pak ty dva šrouby nahoře,jsou vidět když zvedneš kapotu,práce na čtvrt hodiny.Alespon u mě to tak šlo když jsem je měnil.
Omega B. 2.5V6 X25XE Irmscher
Sunday 14 December 2008 - 22:17:07 Citovat
Máš na mysli demontáž celého světla, nebo odlepení plexiskla?
Rado
Monday 15 December 2008 - 12:20:22 Citovat
Legend napsal ...
Mam na mysli demontaz celeho svetla,a po te i odlepeni plexiskla.Ale to uz jsi popsal jak to plexi.odlepit.Nekde se mi tam dostava voda a mam ho stale zamlzene,takze nezbyva nez ho vyndat,rozlepit,vysusit,zasilikonovat a snad to bude tesnit.dik
Monday 15 December 2008 - 13:08:02 Citovat
Omega B: demontovat přední masku, tj 3 šroubky, demontovat lištu pod světlem - 1 šroub a pak se ta lišta musí opatrně odpáčit, je zaháknutá do nárazníku přes pružné packy. Pak už je přístup ke všem 3 šroubům, které drží světlo - 2 nahoře, ty jsou vidět a třetí je dole, na to je nejlepší vzít docela dlouhý nástavec a vyšroubovat mezerou mezi nárazníkem a světlem a taky se to dá udělat tak, že se vyndá mřížka vedle mlhovky a potom se k tomu šroubu dá dostat přímo rukou. Zbývá povytáhnout světlo, odpojit konektor a je to.
Omega C: maska se nevyndává (je na kapotě), trochu se liší uchycení lišty pod světlem, není tam šroub, ale plastový čep s promačkávací tečkou uprostřed. Ještě je rozdíl, že se ke spodnímu šroubu od světla nedá dostat přes mlhovku, jinak světlo drží úplně stejně.
Rado
Monday 15 December 2008 - 13:56:24 Citovat
Legend napsal ...
dekuji za postup......
Vygenerováno za:0.1330 sec,0.1032 z toho dotazů.
