Corsa nenastartuje
Maros173
Sunday 23 March 2008 - 05:58:40 Citovat
Zdravim,
mal som v Corse starsiu autobateriu, uz slabsie "tocila"
minule som ale uz vobec nanastartoval, resp. baterka
uz nevladala tocit.... tak sa ma pokusali roztlacit dvaja
pani ale auto nenaskocilo... potom som isiel kupit novu autobateriu,
prehodil som ju ale auto nechce vobec nastartovat!
Baterka toci bez problemu.
Neviem, kde moze by t problem???
Auto: Opel Corsa 1.0 benzin, r.v.2003., naj. cca 36000km.
mmiok
Monday 24 March 2008 - 17:29:52 Citovat
Monday 24 March 2008 - 17:41:00 Citovat
Klasicky postup, jde tam palivo a pali to ?
Vysroubuj jednu svicku zkoukni jestli je "mokra" a pak ji dej do listy, uzemni o blok a zastartuj uvidis jestli haze jiskru.
A jeste co ti delaji kontrolky na palubce, rozsviti se vsechny, neblika nejaka atd ... ?
Maros173
Tuesday 25 March 2008 - 08:51:25 Citovat
Palivo dava a aj iskra je ok - palivo + elektrina ok. imobilizer ok.
a auto nenastartuje - fakt neviem?!
Tuesday 25 March 2008 - 08:58:20 Citovat
Cidlo na vacce nebo cidlo na klice ... Zkus si je "pujcit" na vrakaci na vyzkouseni.
Maros173
Tuesday 25 March 2008 - 12:22:44 Citovat
Este sa opytam: nemuze to byt aj rozvodovou retazou (nejake posunutie apod.?)??? myslim, ci sa to nemohlo stat vtedy ako sa ma snazili roztlacit....?
Lhex
Tuesday 25 March 2008 - 12:59:07 Citovat
máš tu baterku dobře zapojenou, neodpadlo ti něco od té svorky?
zkoušels to nechat trochu déle točit, jestli to neni "uchlastaný"?
Je to malý motor, benzín, tam ty síly na přeskočení nejsou snad tak velký...? I když roztlačovat se nemá, to víš.
Když nic, zkusil bych asi přecejen servis, je to skoro nový auto, málo najeto, takže ještě asi nejsou s tímhle moc zkušenosti...
(kontrolka motoru funguje a přitomhle ani neblikne?)
Maros173
Tuesday 25 March 2008 - 14:29:55 Citovat
Ano, baterke je dobre zapojena-skusal som aj dlhsie tocit motor...
V opel servise to dali na PC a ukazalo im, ze elektrika a palivo je OK!
Teraz tam idem neviem co mi povedia,
vravia nieco o rozvodoch
a LAMDA sonde.....
neviem fakt co s tym moze byt
Dakujem
Maros173
Tuesday 25 March 2008 - 14:31:55 Citovat
kontrolky sa rozsvietia a potom aj zhasnu, ziadna neblika alebo nieco podobne.
Maros173
Wednesday 26 March 2008 - 17:42:48 Citovat
BOLI TO ROZVODY "PRESKOCENE" O DVA ZUBY.
Vygenerováno za:0.1459 sec,0.1146 z toho dotazů.
