Autor
Příspěvek
Maros173 | Sunday 23 March 2008 - 05:58:40 | | |
mmiok | Monday 24 March 2008 - 17:29:52 | | |
Martas | Monday 24 March 2008 - 17:41:00 | | |
Klasicky postup, jde tam palivo a pali to ?
Vysroubuj jednu svicku zkoukni jestli je "mokra" a pak ji dej do listy, uzemni o blok a zastartuj uvidis jestli haze jiskru.
A jeste co ti delaji kontrolky na palubce, rozsviti se vsechny, neblika nejaka atd ... ? |
Maros173 | Tuesday 25 March 2008 - 08:51:25 | | |
Palivo dava a aj iskra je ok - palivo + elektrina ok. imobilizer ok. a auto nenastartuje - fakt neviem?! |
Martas | Tuesday 25 March 2008 - 08:58:20 | | |
Cidlo na vacce nebo cidlo na klice ... Zkus si je "pujcit" na vrakaci na vyzkouseni. |
Maros173 | Tuesday 25 March 2008 - 12:22:44 | | |
Este sa opytam: nemuze to byt aj rozvodovou retazou (nejake posunutie apod.?)??? myslim, ci sa to nemohlo stat vtedy ako sa ma snazili roztlacit....? |
Lhex | Tuesday 25 March 2008 - 12:59:07 | | |
máš tu baterku dobře zapojenou, neodpadlo ti něco od té svorky? zkoušels to nechat trochu déle točit, jestli to neni "uchlastaný"?
Je to malý motor, benzín, tam ty síly na přeskočení nejsou snad tak velký...? I když roztlačovat se nemá, to víš.
Když nic, zkusil bych asi přecejen servis, je to skoro nový auto, málo najeto, takže ještě asi nejsou s tímhle moc zkušenosti...
(kontrolka motoru funguje a přitomhle ani neblikne?) |
Maros173 | Tuesday 25 March 2008 - 14:29:55 | | |
Ano, baterke je dobre zapojena-skusal som aj dlhsie tocit motor... V opel servise to dali na PC a ukazalo im, ze elektrika a palivo je OK! Teraz tam idem neviem co mi povedia, vravia nieco o rozvodoch a LAMDA sonde..... neviem fakt co s tym moze byt Dakujem |
Maros173 | Tuesday 25 March 2008 - 14:31:55 | | |
kontrolky sa rozsvietia a potom aj zhasnu, ziadna neblika alebo nieco podobne. |
Maros173 | Wednesday 26 March 2008 - 17:42:48 | | |
BOLI TO ROZVODY "PRESKOCENE" O DVA ZUBY. |
