Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Astra :: ASTRA :: Astra eletrika |
Měření odběru proudu z baterie |
Přejít na stranu [1] 2 3 | |
Panovell |
Host | Ahojte, prosím Vás mám dotaz: Měřil jsem proud odebíraný z mé astry při pohotovostním stavu tj: když vuz stojí zamčený se zapnutým alarmem - naměřil jsem 0,33A a zdá se mi to nějak hodně. Mám 55Ah baterii.J e možné, aby to odebíral autoalarm?Jak mám vypočítat jak dlouho mi ta baterie vydrží když auto bude jen stát na parkovišti?předem děkuji Vám | ||
Host | Na to abys eliminoval alarm snad staci mereni odberu zopakovat bez zapnuteho alarmu ne ? Jinak pri odberu 0,33 A ti to baterku do 0 (coz je hodne relativni udaj) vybije za 7 dni ale zalezi na kondici baterie. | ||
JOB |
Uživatel #447 Registrován: Tuesday 01 November 2005 - 20:31:16Příspěvků: 3695 | No hlavně při zamčeném autě nemá odběr jenom alarm, ale třeba rádio,hodiny a bůh ví co ještě Pozor ! - Občas trochu kecam !!(a) Opel Omega C Caravan X25TD - manual 01´ Fiat Scudo 1,9 D 96´ ARO M-461 76´ | ||
Panovell |
Host | Jak mám prosím odpojit alarm a změřit odběr proudu? Děkuji | ||
Host | Panovell napsal ... Jak mám prosím odpojit alarm a změřit odběr proudu? Děkuji Myslim ze postaci jen vypnout zapalovani a zavrit dvere, pripadne zamknout jenom klicem bez zavory _; | ||
Legend |
Legend Uživatel #551 Registrován: Monday 02 January 2006 - 22:41:51Příspěvků: 3116 | 0.33A je fakt hodně, mě Omega bere cca 5mA a to tam je ještě víc jednotek co mají trvalý odběr při zamčeném stavu. Ten alarm by měl mít taky někde pojistku, je to originální alarm, nebo dodělávaný? obecně se to zjistí tak, že postupně budeš vyndáva pojistky a tím se zjistí při které pojistce klesne odběr. taky je třeba dát si pozor aby třeba nezůstal svítit display, stropní světýlko apod. Moskvič 412 1971 1.5 55kW Škoda 110LS 1.1 1976 46kW Trabant 1.1 1991 31kW Audi A5 Cabrio Multitronic 132kW Mercedes C220d kombi W205 143kW Mercedes S55 AMG Long LPG 265kW Opel Vectra C kombi 1.8 16V LPG 90kW Škoda Felicia Fun 1.6i 55kW | ||
bolek_xj |
Host | Ahoj, jsem tu nový a tak snad nedostanu po prvním příspěvku kladivem. Tedy k proudu z baterky: kapacitu 55Ah vydělit 0,33A to vydělit 24hod a výsledek je 7 dnů. To vše za předpokladu, že baterka má nabito 100% a že se zhroutí až při 0 voltech. Sám nevím, kolik mi to bere v odstaveném stavu, ale zádrhel by taky mohl být v postupu měření proudu. Jeslti jsi to měřil klešťákem, je potřeba přepnout rozsah na stejnosměrný proud, jinak to nebude ukazovat správně. | ||
Host | bolek_xj napsal ... To vše za předpokladu, že baterka má nabito 100% a že se zhroutí až při 0 voltech. Neeee bude mit 0 kapacitu, napeti bude mit naprazdno klidne 10V ale nebude schopna dat zadny proud. Vsechny tyhle hodnoty jsou znacne relativni, baterii do 0 vicemene nelze vybit, pokud ma 0V tak je poskozena. | ||
bolek_xj |
Host | Jasně, souhlasím. Napsal jsem to tak jen proto, aby bylo zřejmé, že jde o matematický výpočet. | ||
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | A meril jsi to za delsi chvili potom, cos to vypnul a zavrel? Nevim jak Astra, ale treba u Omegy spousta veci zije nejaky cas nez se to samo uspi (kdyz pominu osvetleni, tak treba ovladani okynek, sedacek, sibru atp...) Jinak odber by mel byt tak do 30, max 50mA Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
