Autor
Příspěvek
Jakub | Friday 30 September 2005 - 07:32:42 | | |
Palic | Friday 30 September 2005 - 07:38:20 | | |
Jakub: skus sundat tlakove cidlo (mam sice ten samy motor ale jeste jsem ho nehledal) a vycistit ho a opet nasadit, pokud opet nezhasne je bud v haji nebo opravdu neni v okruhu tlak (muze byt v haji olejovy preptlakovy ventil), motor od spodu nerozeberes, jelikoz vana je dvou dilna a kdyz sundas spodni viko tak se akorat dostanes na saci kos.... to jest dalsi vec ktera muze byt ko (sundat viko vany a podivat se na saci kos, jestli neni ucpany)....... vice info najdes v knizce jak na to od toho vocasa (erholz)... |
JardaB | Friday 30 September 2005 - 07:39:20 | | |
Taky muze byt blby cidlo tlaku oleje nebo vyzkratovany kabel. Asi by to chtelo nekam napichnout tlakomer,nebo zkusit jine cidlo. V nouzi si taky dovedu predstavit, ze ho povolim a kouknu,jestli to jde pod tlakem skrz zavit.
Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti |
Jakub | Friday 30 September 2005 - 07:43:41 | | |
na vadu v kabelech to moc nevypadá, když jsem odpojil kablík od čidla, tak kontrolka zhasla. Ale motor má zvuk, jako když nemaže, je slyšet klapání ventilů na sucho. Je možnost že jsem někde bouchnul vanou motoru a že by vana ucpala čerpadlo? nevim teda jak je sací koš hluboko, ale může se to stat? |
Palic | Friday 30 September 2005 - 07:48:36 | | |
Jakub: no saci kos je tesne nad vikem kvuli hladine oleje (olej je sice podstatne vys, ale pri namazanem celem systemu je hladina niz nez merka a pak je potreba aby saci kos byl porad pod hladinout) pokud si stim nekde tuknul a vana je promackla tak to je asi jasny viz foto Odkaz tam uvidis jak to cca vypada pod vikem vany....... (a hlavne saci kos) fotka je vzhuru nohama |
riwal | Friday 30 September 2005 - 07:49:27 | | |
Moc by sem s tim nelaboroval než ten motor odděláš. Zjevně olejová pumpa nemaká když klepou hydroštely. Takže auto do servisu a pokud možno na laně. |
Jakub | Friday 30 September 2005 - 08:06:49 | | |
Motor si rozhodim sám, trochu se zabývám autama, nejsem sice automechanik a navíc jsem student, takže nemám moc peněz na autoservis. Podle fotky sacího koše bych docela věřil tomu že to zavinila bouchlá vana. Odpoledne ji sundam a dám vědět k čemu jsem dospěl. Zatim dík Jakub |
