Omega B - nepravidelný volnoběh
Jakub
Monday 06 June 2005 - 20:10:19 Citovat
Mám problém s volnoběľnýma otáčkama na Omeze B 2.0 16V X20XEV. Kdyľ nastartuju, tak je to v pořádku, ale za jízdy mi auto málo táhne, občas se aľ dusí a navíc kdyľ na křiľovatce zastavuju a vyřadím, tak mi vyletí otáčky do 2000/min, takhle drľí cca 5 vteřin a následně klesnou na 800, tak jak mají být. napadá mě jedině volnoběľný ventil, je to moľné? dik za rady.
Tuesday 07 June 2005 - 07:33:39 Citovat
jj krokáč, vyndat a vyčistit.
Jakub
Tuesday 07 June 2005 - 09:07:46 Citovat
Kdyztak jestli se muzu zeptat jak se ten krokac cisti? kdyz jsem ho sundal z telesa skrtici klapky, tak je celej zalisovanej a ma na sobe jenom 2 kruzove sroubky. To ho mam celej rozlisovat a nebo to svinstvo nejak vystourat a vymejt technickym benzinem jenom tam kam se dostanu pouze po sundani tech 2 krizovych sroubku?
Wednesday 08 June 2005 - 17:35:36 Citovat
Nemusíą nic rozlisovávat, jen to vystříkej nějakým přípravkem na odstranění karbonu a vyčisti kam se dostaneą. Minulý týden jsem to dělal také a pomohlo to.
Jakub
Thursday 09 June 2005 - 14:05:49 Citovat
Tak uľ jsem asi vyřeąil problémy s volnoběhem. Zaprve byl totalně ucpaný volnoběľný ventil, kde byly skoro 2 milimetry nánosů a navíc byl hodně zanesenej vzduchovej filtr, takľe jsem koupil novej. Teď to jede o poznání líp, dokonce se to při rozjezdu nedusí. Mimoto mám jeątě prasklý výfukový koleno, je moľné to svařit přímo namontované na motoru, nebo to mám odmontovat?
maniac
Thursday 09 June 2005 - 14:18:28 Citovat
mě se to zase chová troąku jinak křiľovatky v poho akorát kdyľ stojím na místě tak po 20sekundách mi to chcípne krokáč vyčiątěn jinak volnoběh tak kolem 700ot. někdy míň někdy zase otáčky jakoby kolísaly nevím co je v p****i.
poraďte díky
Jakub
Thursday 09 June 2005 - 16:57:24 Citovat
mě připadá 700otáček straąně málo, moľná by je stačilo mírně zvýąit volnoběľným ąroubkem. Takle stejně mi chcípalo Scorpio 2.9
Rob2
Tuesday 14 June 2005 - 19:13:19 Citovat
Kdyľ je psáno o neprav. volnoběhu: 2.5TD mi jde za studena (někdy i za tepla) na 5 1/2 válce (někdy bych řekl, ľe jenom na 5). Nad 1.000 ot bez problémů, po aplikaci příp. STP problém volnoběhu zmírněn o 95%. Tři nádrľe nafty a je to zpět. Vstřikovače OK, filtr nový, spaliny OK, chybová hláąení 0, nekouří, ľere v normě (moľná _s103 ). Vychází mi uľ jenom čerpadlo - přidírá se jeden pístek a po promazání přípravkem to jakľ takľ jde. Nebýt to taková pakárna při demontáľi (a samozřejmě zase zpátky, ľe?), tak jsem čerpadlo uľ dávno nechal zkontrolovat. Osobní zkuąenost uvítám. Dík. .....ropa pitomá
Vygenerováno za:0.2425 sec,0.2006 z toho dotazů.
