Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Zafira :: ZAFIRA :: Zafira elektrika |
TC spíná když nemá |
petrdu1 |
Host | zdravím,mám problém s TC.při rozjezdu a naopak při dojezdu (mírná rychlost cca 5km/h¨) a mírném pootočení volantu se TC sepne a kontrolka začne blikat.to by bylo v pořádku kdyby se prosmeklo kolo,ale ono se na 100% neprosmeká.před týdnem mě měnili náboj LP kola-diagnostika psala špatné čidlo LP kola.ted ale nepíše nic a dělá to dál.jinak při jízdě to už neudělá.díky za radu | ||
WISAStar |
Host | petrdu1 napsal ... zdravím,mám problém s TC.při rozjezdu a naopak při dojezdu (mírná rychlost cca 5km/h¨) a mírném pootočení volantu se TC sepne a kontrolka začne blikat.to by bylo v pořádku kdyby se prosmeklo kolo,ale ono se na 100% neprosmeká.před týdnem mě měnili náboj LP kola-diagnostika psala špatné čidlo LP kola.ted ale nepíše nic a dělá to dál.jinak při jízdě to už neudělá.díky za radu TC kontroluje rozdil otacek mezi prednima a zadnima kolama ne? a vzdy obe levy a obe pravy. a abs funguje normalne? | ||
Csala |
Host | Ono tie systemy TC a ABS su prepojene, pouzivaju napriklad spolocne snimace otacok na kolesach. Typujem slaby signal z jedneho z tychto snimacov pri malej rychlosti. Doporucujem nastavit spravnu vzdialenost snimacov od ozubcovych kruzkov. | ||
petrdu1 |
Host | zítra jedu do servisu tak budou hledat.Jo ABS funguje normálně.tu vzdálenost zkontrolujou popř. nastavěj.zatim dík | ||
Oskar |
Host | a nedali tam spatny naboj myslim se spatnym poctem zubu ???? | ||
noki |
Host | Alebo pri vymene im "praskol" ABS kruzek ... skontroluj obe strany, ci neni praskly ABS kruzek | ||
petrdu1 |
Host | tak mě načetli diagnostiku a zase nic.už jsem z toho nervozní.jinak neměli čas a obědnali mě na příští týden.stím nábojem,to snad ne přeci nejsou tupci ?a to by tam nešlo snad nasunout,leda nabouchat násílím.s tím kružkem nevím jak to myslíš.ABS funguje normálně a navíc čidlo je společné . | ||
mates |
mates Uživatel #39 Registrován: Sunday 09 November 2003 - 15:22:30Příspěvků: 1953 | Mno ono to může fungovat normálně...třeba při vyšších rychlostech, ale pomalu to třeba nestihne snímat ten kroužek a je průser. Může to být i tím, že je snímač blízko/daleko od kroužku a nebo je ten kroužek poškozenej a není souměrně kulatej. Fakt pozorně skoukni, jestli je po celým obvodu vzdálenost od čidla stejná (zažil jsem u kamošova Kadeta, že nebyla...chvíli byl daleko, chvíli drhnul). Jestli ti před tím měnili náboj a tudíž se kolem tohodle hrabali, hledal bych chybu tam. Lexus RX 350 Honda Crosstourer | ||
petrdu1 |
Host | ok.díkas.seš druhý co mě to radí tak třeba na tom něco bude.každopádně to zkouknu.možná že to není až takový problém ale mě to štve. | ||
