Autor
Příspěvek
Jarda Cep | Sunday 18 October 2009 - 17:46:01 | | |
Martas | Sunday 18 October 2009 - 18:34:08 | | |
A pri startovani ti kontrolka sviti aby nasledne zhasla ? |
Jarda Cep | Sunday 18 October 2009 - 18:49:15 | | |
No pro jistotu jsem to sel jeste prubnout, tak presne je to tak, ze kdyz sepnu skrinku tak se rozsviti veskery kontrolky i kontrolka motoru oranzova, a zhasne asi 2 vterinky hded pri startovani, tedy jeste nebezi motor samovolne ale tocim starterem. |
Martas | Sunday 18 October 2009 - 18:51:13 | | |
U benzinoveho motoru by mela zhasnout az po nastartovani ... Nezhasina soucasne s jinou kontrolkou ? |
Jarda Cep | Sunday 18 October 2009 - 18:56:35 | | |
Zhasina naprosto ve stejnou dobu jako mazani motoru. |
Martas | Sunday 18 October 2009 - 19:01:07 | | |
Ted si protirecis napred pises ze zhasne driv nez motor bezi a potom ze zhasne s kontrolkou tlaku oleje. Ta ale obvykle zhasne az kdyz naskoci motor resp. kdyz zhasne jenom na toceni starterem tak az po nekolika vterinach.
Neznam uplne detailne jak to ma byt u tohohle motoru/ECU, snad se ti ozve nekdo kdo ma to stejny jestli to ma taky tak ....
Jsi prvni majitel nebo uz jsi to koupil jety ?
[ Upraveno Sunday 18 October 2009 - 19:03:37 ] |
Jarda Cep | Sunday 18 October 2009 - 19:04:09 | | |
Koupil jety, ale uz brazdim silnice 3 roky s timhle vozitkem. ma najeto slusnejch 200 tisic km, ale motor porad Ok. Jen to hlasi tu chybu sondy a kdyz ji odpojim tak nesviti motor. |
Jarda Cep | Sunday 18 October 2009 - 19:06:38 | | |
No kontrolky se rozsviti a to baterka, ABS, mazani, kontrolka motoru, snad sem nic nezapomel. No a jako prvni zhasnou mazani a motor a to hned pri toceni starterem a pak pozhasinaj ty ostatni to si nepomatuju v jakem sledu. |
Martas | Sunday 18 October 2009 - 19:11:18 | | |
Zkus odpojit konektor od cidla tlaku oleje ... je nahore vlevo vepredu a zastartuj co to udela. |
Jarda Cep | Sunday 18 October 2009 - 19:37:55 | | |
Tak cidlo tlaku oleje jsem jiz menil, ale je to myslim 2,5 roku zpet. Ovsem divne je ze kontrolka motoru se nerozsviti ani kdyz odpojim landa sondu, ani kdyz odpojim cidlo tlaku oleje, ani kdyz odpojim obe dve najednou. Rozsviti se az kdyz odpojim vahu vzduchu. Mel jsem odpojene vsechny tri landu, olej, vahu tak kontrolka svitila, jak sem zapojil vahu a ty dve byly stale odpojene, tak kontrolka zhasla. |
