Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Corsa :: CORSA - COMBO :: Corsa - Combo motor |
Výpustný šroub oleje |
Filip |
Host | Ahoj chlapi, potřebuju nutně pomoct poradit. Odpoledne se chystám na výměnu oleje Opel Corsa C 1.0 43kW a nevím čím povolím výpustný šroub. Potřeboval bych vědět co za nástavec koupit, jestli je tam hvězdička nebo co a jaká velikost. Popř i utahovací moment. A taky by mě zajímalo jak je to stěsněním jestli je nutný dát nový, nebo můžu použít starý, jestli tam teda vůbec je. Díky za rady, vytáhnete mi tím osinu z prdele. Děkuju. | ||
Host | A neni lepsi pod to auto vlezt a podivat se ? Malokdo to bude vedet z hlavy nehlede na fakt, ze pomerne casto nekdo strhne zavit a dotycny tam da uplne jinej sroub .... A tesneni se meni podle stavu, ale viz vyse nemusi pasovat. | ||
mates |
mates Uživatel #39 Registrován: Sunday 09 November 2003 - 15:22:30Příspěvků: 1953 | Tak to nevim, me to dělá vždycky mechoš. Buďto tam bude hvězda, nebo imbus, nebo nějakej klíč...ale to on všechno má. Má taky nádobu na vyjetej olej, potvrzení o olejovým hospodářství (ekol. likvidace a tak...), povolovák na filtr... Fakt to napřed skoukni...to asi málokdo bude z hlavy vědět Lexus RX 350 Honda Crosstourer | ||
Filip |
Host | Určitě to nejlepší je ale bohužel auto nemám u sebe. Třeba někdo bude vědět. | ||
Ondre |
ondre Uživatel #1234 Registrován: Friday 24 August 2007 - 15:54:08Příspěvků: 196 | vectra b ma urcite hvezdu torx 45 nebo 50. nastavec mam doma tak se ted nepodivam a pod auto ted nevlezu protoze venku prsi Škoda Kodiaq 2,0 TDi, 140 kW (2019) Zetor 5245, čelní nakladač (1986) Aprilia RS50, 6,2 kW (2007) MTB MRX 27,5" (2019) OFF Opel Zafira D 2,0 CDTi, 125 kW (2017) Opel Vectra C 1,9 CDTi Caravan Elegance, 88 kW (2008) Nissan Navara 2,5 Di D22, 98 kW (2003) Opel Astra H 1,7 CDTi Caravan Cosmo Sport, 92 kW (2008) Opel Zafira A 2,2 DTI (2002) Opel Vectra B 1,8 16V (1996) Tučapy | ||
Anonymní |
Host | Díky, máš pravdu je to 45 nebo 50, koupil jsem celou sadu, utahovací moment jsem taky zjistil je to 10 Nm, docela málo. Pak napíšu ten přesnej rozměr, až někdo bude hledat, tak aby to našel. | ||
Ondre |
chip27 |
Uživatel #1014 Registrován: Thursday 22 February 2007 - 19:45:22Příspěvků: 59 | Ahoj šroub je tam tento: OIL DRAIN PLUG, OLEJOVÁ VANA OIL DRAIN PLUG...délka 13,5 mm Vnější průměr 25,0 mm Vnější závit M 14 x 1,5 mm Thread délka 10 mm vnitřní-torx Steel hmotnost [g] 0,018 kg Jinak těsnění na tento šroub je gumový O kroužek ,který je vsazen do drážky tohoto šroubu na dosedací ploše. Na oplech, jsem dělal již několik výměn oleje a kroužek byl vždy o.k.... Mira Opel vectra B Opel zafira c Mercedes V 250 | ||
Filip |
Host | Takže ten torx je 45, náplň oleje plus mínus 3 litry, těsnění jak již bylo psáno O-kroužek, který byl na prosto vpořádku. Olej s filtrem odevzdán do sběrny ropného odpadu a při výměně jsem nikde nekápnul, takže jsem spokojenej a ani příroda neutrpěla újmu. Díky zúčastněným za rady. | ||
