Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Corsa :: CORSA - COMBO :: Corsa - Combo motor |
Corsa B 1.012V, problem so zohriatym motorom |
Rado1 |
Host | Mam Corsu B 1.0 12V X10XE rv 12/99. Ked stojim povedzme 1-2minuty na krizovatke so zohriatym motorom a chcem sa pohnut, tak sa motor NIEKEDY pridusi...ako keby som vobec nepridal plyn. trva to mozno 1-2 sekundy a potom ide normalne. Auto bolo na diagnostike, ziadne chyby sa nenasli. Ma niekto napad, co by to mohlo byt? | ||
Rado1 |
Host | este som zabudol napisat...filtre vsetky vymenene | ||
Ondra B. |
Host | Načatá váha vzduchu. Spíše bych ti doporučil si pročíst tyto stránky : Odkaz | ||
Rado1 |
Host | aj som tipoval vahu vzduchu, alebo EGR ventil...dik za odkaz, pozriem, precitam. pokial by vahu vzduchu vymenit, mate nejake odporucania? treba original? urcite by som nerad z vrakaca... | ||
z0diaC |
Uživatel #1221 Registrován: Wednesday 08 August 2007 - 09:51:23Příspěvků: 441 | a nebo čidlo otáček kliky nebo vačkového hřídele ... mě to dělá jen po ohřátí motoru na provozní teplotu a jen kolem 2200 ot. - jako by jsi vypnul přívod paliva .. začne se jakoby dusit .. jinak už se to tu psalo ... tyhle 2 čidla když jsou načaté - diagnostika někdy nic nehlásí - myslím,že váhu by hlásila. z0diaC Vectra B caravan CD X18XE ´98 OFF Vectra B caravan Elegance Y22DTR ´01 OFF Corsa B X10XE 3D ´99 OFF Corsa C Z12XE 3D ´00 SPORT Corsa D Z12XEP 3D ´08 COSMO OFF | ||
Ondra B. |
Host | Přesně ten samej problém měla manželka na corse x10xe, jsem si myslel že kecá : ale když jsem stím týden v kuse jezdil, tak jsem musel uzant že to je strašný. Napřed jsem vyměnil teplotní čidlo chladící kapaliny, poté čidlo kliky, poté čidlo na škrtící klapce, poté jsem komplet vyčistil a zaslepil EGR ventil. Vše bez úspěchu bohužel nikdy mi nic diagnostika nehlásila, 2x opel 3x maník s noťasem. No a nakonec jsem na aukru sehanal váhu za 1300kč, no a to byjste nevěřili jak to zase lítá !!(a) prostě už byla unavená, samozřejmě jsem jí rozebral , ale nic tam není jen tišřák, ale vychcalo stoho spostu bordelu, taen drátek byl dost zahumusenej, vyčistit to už nešlo . Tak asi tak Hodně zdaru | ||
Rado1 |
Host | je to dost neprijemne, ked sa treba pohnut z krizovatky a chvilu sa neda... vahu vzduchu som este nepozeral, takze by som sa hlavne zameral na nu. este raz dik za odpovede. neviete mi este povedat, kolko stoji originalna? a oplati sa kupovat, ci staci aj daka ina... | ||
Ondra B. |
Host | Origoš cca 9tis kč, od Bosche cca 5tis kč, starline cca 1tis kč, ale tu vžádném případě neber, no a pak ta z toho aukra, značku nevím ale prodal jich za 3 roky 83ks a žádný problém, 2 roky záruka. Dobré by bylo aby sis ji někde pučil a ozkoušel, ale já takovou možnost neměl. Ahoj | ||
Rado1 |
Host | takze Bosch, alebo ta druha za 3000 ceskych....9000 uz je celkom slusna palka, to nie | ||
mirec |
Host | vymena 5000 sk v znackovom servise opel | ||
