Opel Club Renbau :: Vlákna :: Poradna Vectra :: VECTRA :: Vectra převodovka :: Re: prevodovka F18
Odeslal: Sunday 24 February 2008 - 21:00:51
potreboval bych poradit s prevodovkou ... mam Vectru B 2.0i Cdx 16V r.v 96 mam moznost koupit prevodovku z Vectry B 1.8i 16V r.v 97 nevim zda bude pasovat ... bylo tady podobne vlakno ale tam nebylo presne popsano z jake roku tu prevodovku mel bavili se tam o novem a starsim typu prevodovky F18 ale me by opravdu zajmalo jestli by to takhle slo a jestli by to nemelo nejake spatne vlastnosti co se tyce razeni atd ... dekuji za odpoved prevodovka je draha zalezitost tak bych chtel mit jistotu ..
Odeslal: Monday 09 November 2015 - 10:25:32
Dokonce snad tři druhy...
Schaltgetriebe:
F18WR, 3,74 (- *),
F18WR, 3,94 (*0897 -)
F18CR, 3,57
Automatikgetriebe:
AF20, 2,81
a je-li namontována ta "nejrychlejší", pak bys musel shánět tu "nejpomalejší" a tedy i svižnější. Jinak převodovka do 260 km/h je opravdu nesmysl, označení oplích převodovek se odvíjí od maximálního točivého momentu, který je ta která převodovka schopna bez újmy přenášet, v tomto konkrétním případě tedy F18 = 180Nm...
Odeslal: Sunday 08 November 2015 - 21:48:43
převodovka do 260? no nevim ,kde jsi na to přišel? u 2litrového benzinu byly 2 verze převodovek,lišil se stálý pomer a rozdíl ve zrychlení je cca 5%,to myslim za to nestojí...
Mara
Odeslal: Sunday 01 November 2015 - 21:13:43
dobrý den jen jsem se chtěl zeptat protože na foru jste psal že kdyby někdo potřeboval poradit ohledně převodovek vectry B tak má napsat ta píšu Otázka: mám motor x20xev a převodovku nevím ale je do 260kmh no a to je mi k ničemu spíš bych bral tak do 220 max ale mohla by bít spíš svižnější je nějaká převodovka která by to dokázala? a jestli ano tak jaká prosím děkuji za odpověď
František
Odeslal: Thursday 18 October 2012 - 19:58:36
Zdravím, potřebuju sehnat převodovku F17WR.V1 ... dávala se do astry g z17dt ve verzi "economy". Ví někdo o něčem? nebo aspoň kód, co na něm má být jinak oproti kodu z F17WR -> A35333F17W355? Díky
scorpions-1988
Odeslal: Thursday 30 June 2011 - 19:15:20
Zdravím mam takou otázku...
Pod domlem jsem nenašel typ převodovky asi jsem chuj :-d vyleštil jsem tam každou plošku a vše čisté jak psí kulky... Mam x20DTH takže to typůju na F18 našel jsem jen číslo zboku na víku převodovky 90470638 8415-24.
Při volnoběhu a neutrálu mně to tak divně rachtá když zmáčknu spojku tak to přestane jinak při jizdě to dělá jen když se rozjedu na volnoběh jinak v záběru to nědelá. Myslim že to budou ložiska v převodovce. V oplu mi řikali za ložiska 15 000 kč a to se mi nechce kupovat. Měnili jsme ložiska někdo a na kolik vás to vyšlo ??? Jsou tam nějaké atypy nebo klasiky která se dají sehnat za menší peníz ??? Nechci se do toho pustit dřív at mi pak neřeknou že to stalo 20 000 kč to asi bych zavez do šrotu
Jiřik
Odeslal: Friday 28 May 2010 - 12:15:47
Tak jsi to vzal od lesa.... Já jak jsem psal jsem u Astry měnil diferák a vnitřek převodovky pouze tak, že jsem po vysunutí domečku odmontoval levý plast. podběh, mírně zapáčil skříní dolů a celej vnitřek krásně vytáhl ven vlevo. Takováto výměna vnitřku skříně zabere 20 minut. Pak se dá vyměnit i spojka.Ten diferák byl horší- stáhnout svisláky, vypáčit hřídele, povolit velké hliníkové matice, které drží kužel. ložiska a diferák jde ven dolním deklem. Nebudu vyndavat skříň, když je o.k.
Odeslal: Friday 28 May 2010 - 10:52:15
Tam jsou takovy specialky a je na to i specialni vytahovak nevim jak dobre to bez nej pujde ven. Jinak oznaceni nevim zda se dela v replice zasel bych s technicakem do oplu, tam to podle toho najdou (myslim ze to nebyla ani takova darda).
Xcollector
Odeslal: Friday 28 May 2010 - 06:46:48
Tak to mám rozdělané, trubkou s vyfrézovanými 15 zuby, které zapadnou mezi ta výztužná ramínka. Planety a satelity diferenciálu pasují z F16. Ještě chci vyměnit gufera hřídelí poloos, zná někdo označení ?
Díky Xc
Odeslal: Sunday 09 May 2010 - 21:36:34
Slo to prvne hodne stuha spis by to chtelo jakoby dotahnout a pak zacit povolovat je tam hodne jemny zavit a jak se ti tam dostane spina tak to jde fakt stuha. Nevim zda je to lepene, ale zdalo se mi, ze tam nic nebylo. Pokud chces kapalinu mam tu jeste asi pul litru od opelu pokud ses nekde od Brna. Zkousel jsem to i povolit tak ze jsem si vzal pasovinu a tukal do tech zubu, ale pri vetsim uderu, ten zub ulitl, dale jsem to uz takhle nezkousel. Nasel jsem doma zrovna takovej umak tak jsem to tim udelal.
Vygenerováno za:0.0603 sec,0.0293 z toho dotazů.
