Témata příspěvků | |
honza.j | Zdravím,mám takový malý problém.Cca od 50km výše se mi v auťe ozívá nepříjemná meluzína,přitomz venku nic neodstává nikde nic netrčí.Jediné co tak na střeše byla patka asi od vysílačky tu jsem vyndal a kopil si levnou anténu jako maj okávky.myslíte,že by to mohlo být tím?Předtím jsem tam měl taky takovej klacek.Neřešil jste někdo něco podobného?Se to ozívá jako ze strany spolujezdce.Dík. |
Poslední odpovědi | |
qpc | hrana nárazníku nelícuje s blatníkem,jinak to vidim stejně na dveře,nalož někoho a at postupně sedne na všechna místa a poslouchá |
Legend | Taky se přikláním k variantě, že to bude táhnout okolo dveří, nebo špatně přilepeným předním sklem. U OB celkem často špatně sedí přední dveře, dá se to i nahmatat zevnitř auta při zavřených dveřích, že v některých místech ta těsnící guma skoro netlačí na dveře. |
Martas | Proc furt chcete sundavat tapec, ja to uved jako priklad ve spojeni s tim, ze pokud ti to dela "meluzinu" v 50km/h tak je to nejakou netesnosti, ze nekudy fouka ze to neni zpusobeno proudenim vzduchu treba kolem anteny. |
honza.j | Antena je utažená,měl jse strach ,aby mi tam neteklo a než sundavat celej tapecírunk tak to radči budu řešit jako doposavaď-Tři sestry na plný kule : |
Martas | ndefo napsal ... takze posundavat tapec v celem aute, soupnout dovnitr halogen a cekat az vyjdou hvezdy... no nechtel bych __; Pokud to neni cerstve po oprave kdy se vepredu a nahore varilo kde co tak bych to tak cerne nevidel _; Pokud by to bylo sklem, tak by teklo, takze bych se zameril na nabezne hranu dveri resp. gumy v tech mistech, muze byt i zrcatko (chybejici sroubek, molitan atd ....), zkusit za jizdy macknout zevnitr na dvere jestli to nebude delat vic, kontrolovat okynka zda jsou dovrena .. Tech moznosti je hodne ale v male rychlosti bych to na nevhodny typ anteny nevidel, pokud pod ni nefouka dovnitr kastle. |
ndefo | takze posundavat tapec v celem aute, soupnout dovnitr halogen a cekat az vyjdou hvezdy... no nechtel bych __; |
Martas | Jestli to dela uz od 50km/h tak to je tak mala rychlost ze to musi byt nejaka netesnost kudy tahne. Soused na chalupe mel opravovany auto a tohle mu delal nedokonalej svar pod listou na strese - prislo se na to uplne nahodou protoze nemel jeste na strope tapec a kdyz parkoval v noci tak bylo videt jak prosvita svetlo z kabiny (byla to dirka urcite mensi nez 1mm ve dne neviditelna). |
honza.j | To bylo první co jse prošel,jestli mi někde něco netrčí,dosedají dveře atd.až budu mít čas tak tu antenku sundám a zkusím to.Taky jse informoval kolegu,že se projede v pořádném autě na rozdíl od jeho 406 a já mezi tím budu pátrat po meluzíně ,která zní jako když stojíte u komína a venku je vichřice. |
Anonymní | Daval jsem kdysi na OB antenku nad zadni okno. Takovou tu klasika z VW, ... A byla meluzina !x! Jen na dalnici, tedy ve vyssi rychlosti. Vedel jsem stopro ze to zacalo po jeji montazi. Kdyz jsem sundal prut, bylo to trochu lepsi, ale delalo to stejne. Takze ti moc nezavidim. |
