Témata příspěvků | |
z0diaC | Ahoj, má někdo nějaký nápad ? - zůstal jsem viset na parkingu a potřebuju do zítřka tip abych odjel Jedná se o Vectru B X18XE, auto normálně jelo,bez svícení MIL/cukání/jakéhokoli problému .... zhasl jsem motor a šel od auta asi na 2 hod. , potom motor nenaskočil,točí jak divý ale ani ťuk ... podle toho co jsem našel,bych měl jít asi prvně po čídle kliky ... nějaké další nápady ? Ještě jsem ten den tankoval cca 40l benzínu a do toho aditiv na čištění vstřiků (preventivně), poté auto určitě půl dne stálo a pak cca 3x startovalo na drc. Díky moc. |
Poslední odpovědi | |
Anonymní | Jiskru to začne házet až když má ŘJ signál o počtu otáček a horní úvrati prvního válce. A čerpadlo spíná taky stejně (kromě otočením klíčku do II polohy - to se roztočí čerpadlo a zase vypne). Můj tip je, že ŘJ jednotka prostě nemá signál z čidla vačky/kliky. To může být jak vadným čidlem, tak i porušenou kabeláží. A dost možná v tomhle počasí čidlo teploty chladící kapaliny (může ukazovat špatnou hodnotu, nebo je k.o a standartní hodnota je cca 88°C a když máš venku 0°C tak to nenatočíš ani kdyby jsi se zbláznil. Roztáhnout by to šlo.) No a v tom NEJhorším případě ŘJ- úžasně umístěná na motoru. Prostě je to tak,že točím, imobilizér OK, správný signál o počtu otáček OK,znám teplotu chladící kapaliny> dostanu jiskru a dávku paliva bohatou/chudou podle té teploty... |
z0diaC | takže nové poznatky : čidlo kliky vyměněno,situace stejná, motor točí ale nic .... přišel jsem na další věc - nejede palivové čerpadlo - nejde ani ovládací napětí do jeho spínacího relé - pokud relé natvrdo propojím,čerpadlo jede, pojistka čerpadla OK, dál cívka nehází jiskru , výměna cívky za jinou - situace stejná ...každopádně auto je již v servisu .... potom dám vědět co to bylo ... |
Anonymní | s vadnym čidlem vačky by to jelo i když blbě,takže na 90% čidlo na klice.. |
Anonymní | Ale ano. Osobně vyzkoušeno na Zafira A Z18XE a Astra F X16xel. U obou nachlup stejná závada jako výše popsaná. Jen jsem musel déle točit... ŘJ si dokáže dopočítat horní úvrať prvního pístu pokud je odpojené čidlo vačky a to především díky čidlu klepání a čidla kliky. ŘJ si dokáže dopočítat počet otáček když je odpojené čidlo kliky. Informace získá především z čidla vačky, které taky umí snímat počet otáček a přes nějaký vzorec (je zde nějaký koeficient, který počítá s průměrem vačkového kola, hodnoty horní úvrati všech válců a ) to porovnává s uloženými hodnotamy v ŘJ, protože v obou případech jede ŘJ v nouzovém režimu. Jen tuším že to tak nešlo u X25XE, ale to je jiná kapitola. |
Colommbo | Myslím, že takhle jednoduchý to není, jen se samotným čidlem vačky nenastartuješ... |
Anonymní | Souhlasím, vypadá to na čidlo kliky/vačky. Pokud se mezi sebou hádají, tak motor nenaskočí. Stačí odpojit jedno z tech čidel, které je vadné metodou pokus-omyl a nouzově se s tím dá jezdit. Jen to hůř (déle je třeba točit) startuje. |
Colommbo | Přesně takhle mě kdysi vypeklo právě čidlo kliky, naštěstí přesně před domem - jezdil jsem, přijel, vypnul a za půl hodiny nic, točila jak blázen, ale ani ň... |
