Opel Club Renbau :: Vlákna :: Poradna Astra :: ASTRA :: Re: Astra za jazdy zhasne
Marek
Odeslal: Friday 29 November 2013 - 12:14:29
Zdravim , mam taky zaujimavy problem na mojej astre F 1.6 16V r.v. 1999. Motor je zohriaty vsetko ide dobre hlavne aj za studena , ale zrazu z nicóho nic , zhasne motor za behu . Potom ho nenastartujem. Ale ked pockam tak aspon pol hodinku , zase naskoci a ide ako hodinky. Neviem si s tym uz poradit . V servise vraj nenasli chybu na diagnostike. Kde moze byt pes zakopany?
Odeslal: Saturday 03 March 2018 - 10:10:07
Ahoj, dnes jsem narazil na stejný problém. Auto je bohužel přítelkyně, takže soda... Před chladičem (mezi mřížkou a chladičem), jsem našel jakýsi kablik, volně položený. Nevíte co s tím? Díky Tomáš
Marek
Odeslal: Tuesday 10 December 2013 - 14:45:10
Takze problem stale pretrvava. Vymenil som snimac otacok a nepomohlo to. Je to mizerny pocit ked idem v plnej premavke po meste a zrazu mi to zdochne a nenastartuje to ani za pana. Za pol hodinku to ide akoby nic. Bol som na diagnostike a nic to neukazuje . Toto je zahadne
Odeslal: Friday 29 November 2013 - 16:01:37
Obecně se EGR ventil zaslepuje tak, že po jeho demontáži se podle tvaru a rozměrů jeho upevnění (dvěma šrouby) zhotoví podložka z cca 1-2mm kovu (plechu) včetně otvorů pro šrouby a i s touto podložkou se pak ventil připevní zpět. Jeho elektrické připojení se ponechává zapojené, aby ŘJ neregistrovala chybu. U některých motorů z nějakých důvodů pro zachování správné funkce spalování zaslepit EGR ventil možné není. Na tvém místě bych to prostě zkusil...
Odeslal: Friday 29 November 2013 - 13:43:19
egr. ventil je iba vycisteny. Najradsej by som ho zaslepil ale neviem ako .
Odeslal: Friday 29 November 2013 - 13:25:21
Nevím, myslím, že škrtící klapkou to nebude, to je vlastně jen mechanická záležitost ovládaná táhlem plynu (nemáš-li už elektronickou, myslím, že ještě ne...) Volnoběžný ventil to taky nebude, tož jedině ještě EGR ventil...?
Marek
Odeslal: Friday 29 November 2013 - 12:45:28
Je to dost mozne , ale ked som sa pytal mechanika tak vravel ze to na 74kw verzii nerobi ten snimac klikovej hriadele , ze to skor na 55kw Bude to urcite tym , nemoze to robit aj skrtiaca klapka?
Uz som do toho docela dost vrazil.
Odeslal: Friday 29 November 2013 - 12:36:05
Jedno z míst, kde může být kočka zakopaná, je snímač otáček klikové hřídele - čidlo kliky, které v zahřátém stavu může zlobit a po mírném vychladnutí už zase funguje...
Vygenerováno za:0.0613 sec,0.0305 z toho dotazů.
