Témata příspěvků | |
Marek | ahoj mam vectru 2.0 16v posledni tyden jsem mel problemy se startovanim starter tocil ale motor nechytil .... zistil jsem ze pri otoceni klicku nesepne palivove cerpadlo ... kdyz jsem ho pripojil na tvrdo aby se do motoru dostal benzim stejne to nechytlo tak jsem to zapojil zase zpet.. po nejake dobe startovani se to zazrakem rozjelo a porad to jede ale obevil se jiny problem a to takovy ze pri jizde nekdy auto sem tam poskubne jakoby chtelo chcipnout problikne kontrolka motoru a pak to yase treba 5 minut jede bez problemu .... nekdy se stane ze to pri jizde aj kdyz mam treba 2500 a zarazenou rychlost normalne na tvrdo chcipne pak nastartuju a zase jede uz nevim co stim prosim poradte dekuji |
Poslední odpovědi | |
Colommbo | Už jsem psal, co bys dle mého měl zkontrolovat, a pokud mívá motor občas tendenci i zdechnout, může být někde špatná kostra (alternátor, akumulátor, ukostření motoru samotného) a ve tvém případě se zřejmě nevyhneš ani kontrole ukostření přístrojového panelu. Kontrolovat a hledat špatnou kostru je práce blbá. |
Anonymní | zdravým hele někdy to zhasne po několika km a naskočí i tachometr dělá to věčinou když proklouznou kola tak se to rosvítí a po nějaké době to zase naskočí samo mám toho opla v automatu a začalo mi to chcípat i když tam mám D |
Colommbo | Zkontroluj snímače ABS u kol, zapojení jejich konektorů anebo může být prasklý ozubený kroužek ABS u některého z kol. |
Anonymní | mam taky opla 2.0. 16 v chci se zeptat svítí mi kontrolka trakce a abs a nejda mi tachometr vždi se rosvítí když se kola protočí a ještě mi svítí kontrolka motoru |
qpc | tohle dělávalo čidlo kliky,když odcházelo na věčnost..fungovalo nahodile .. |
Jaryn | Zkus tu klapku vyčistit. Někdy to zabere. |
Anonymní | cau chlapy mam problem. vectra b 2.0i 100w na diagnostice mi ukaže chybu potenciometru a a pri volnobehu mi to hlasi že mam klapku otevrenou na 96% snimáč polohy klapky jsem měnil 3x a žádná změna kde by mohla byt chyba ? měnil jsem i kabeláž v motorové části za lepší a pořád stejné |
Marek | Diagnostika bez chyby ... ta kontrolka motoru jenom problikne takze se neulozi zadna chyba... uz se prave stalo ze jsem jednou uplne dojel zustal trcet ale zatrakem na druhy den to chytlo ale chyba zadna ... a jeste ktomu jak mi to chciplo uplne tak prestal svitit palubni pc takze jsem premyslel jestli to nemuze byt ridici jednotka ??? |
qpc | jo,rozsvítí se kontrolka? fajn,co ti ukázala diagnostika? těch věcí může být asi 10...Takže hrr a vyčíst to před diagnostiku nebo vyblikat kod...vsadil bych na 0340 čidlo kliky...zaměř se na něj,je to přesně takové,když začíná blbnout,,jednou to cukne a už nepojedeš vůbec... pak je také čidlo na vačce,ale to by mělo jet v nouzovém režimu.. |
