Témata příspěvků | |
martin simek | Zdravím, mám problem a to takový: dojel jsem s autem na parkoviště uplně normálně a druhy den ,když jsem chtěl odjet ,tak jsem nenastartoval. Teplota venku byla tak 9 stupňů. myslel jsem že mam zavdušněný pal systém ale vše v pohodě. Může mi někdo prosím poradit ? už fakt nevím. Mohou to být svíčky ? děkuji za pomoc Martin |
Poslední odpovědi | |
Anonymní | To je přípojka na mixér do nádrže. Když mrzne a necháš mixér v nádrži promíchávat naftu, tak vona totiž nezamrzne. Použij montážní pěnu a stříkni jí do válců. Co zbyde, foukni doprdele. |
Anonymní | Nazdar a k čomu je tam elektrická prípojka ako to mam riešiť |
bobesxxx | tak uz jsem to vyresil,zjistil jsem ze taha vzduch od te nadobky na naftovej filtr ti pitome rychlo spojky jsem vyhazel i s tim a koupil jsem naftovej filtr na audi a je klid. |
nocturne | ted jsem resil to same nebo aspon podobne na X20XEV (benzin) a nakonec se ukazalo, ze baterka ma dva clanky napul vyschle. Inu, po deseti letech bez udrzby ma snad i narok. nalil jsem do ni vodu z kohoutku a uvidime... Projevy: - pri sepnuti klicku bylo slyset cerpadlo jak nasalo benzin - starter tocil motorem jako blazen - auto tu a tam jen tak skytlo - pri vypinani motoru bylo slyst jak se cerpadlo dotocilo Dumali jsme nad rele cerpadla, cerpadelm, nad elektrikou, spiinackou, imobilizerem - nakonec me pri hledani napadlo zmerit napeti na rele cerpadla PRI STARTOVANI a ukazalo se (a naslednymi pokusy potvrdilo), ze jakmile zacne starter odebirat z baterky, klesne palubni napeti nekam k 8V a rele cerpadla se zase samvolne rozepne. Starter se pritom uplne klidne dal naprosto ochotne toci...Jakmile jsem starter vypnul, cerpadlo sepnulo (cvaknuti prehlusil dobihajici starter) a jeste se na chvili dotocilo.. Motor pak parkrat skytne na zbytkovy tlak v postrubi a hotovo. |
Choze | Mam take 2.0di a pomerne stejny problem.Rano problemy startu,nadrz cista vse nove a kdyz chyti neni cely den problem.Zhavice taky dobry,uz nevim jak na ni. |
Host | uz jsem tahal nejede,nafta nepada mam vyzkouseno,svicky neresim je teplo a zhaveni zacina az kolem 0 a dolu a dnes byla zima a oplik zhavil.napada mne jeste tlak vzduchu,no uvidim po diagnostice.zrovna mam novou stk dva dny a takovej kiks.nechci se ji vzdat krasne mne vozila 4roky bez problemu. |
JardaB | Zhavici svicky bych rovnou neresil, mam vyzkousene, ze pri teplote par stupnu dyzl bez nich chytne, trosku tezce ale minimalne skytat by to muselo. |
Legend | Žhavící svíčky můžeš jednotlivě poodpojovat a proměřit, jestli jsou dobré tak mají běžně odběr okolo 15 až 20 A. Nebo padá nafta a v takovém případě si ji motor startováním jen tak nenatáhne. Jestli jsou svíčky v pořádku, zkusil bych auto opatrně roztáhnout. |
JardaB | Svicky tezko, bez nich to musi chytit i pri 0st. Co snimac otacek vacky nebo kliky? |
