Opel Club Renbau :: Vlákna :: Poradna Zafira :: ZAFIRA :: Zafira motor :: Re: Za studena nechce jed!
Šrek
Odeslal: Monday 07 September 2009 - 17:24:35
Zdravím všechny opláky!!
Mám 1.8 92kw v Zafiře a když bezproblémově nastartuji tak se mam problem vubec rozjed! Jak jen trochu přidám plyn tak se to chová jako by to chtělo chcípnout! Tento problem přejde asi po ujetí 500m pak se to chová normalně! Svítí mi žluta kontrolka motoru a zdá se mi že to v nizkých otačkách netahá! Nevíte někdo ze sve zkušenosti co tomu muže být?
Díky za odpovědi!
Odeslal: Friday 16 October 2015 - 16:10:30
Vida, nakonec taky vzduchováha...
henry_sk
Odeslal: Thursday 15 October 2015 - 23:08:51
No a záhada vyriešená, bola to predsa mierne chytená váha vzduchu. Po výmene za novú Magneti-Marelli je všetko OK
henry_sk
Odeslal: Wednesday 14 October 2015 - 22:07:25
no ked nie su tlaky, tak to moze byt ono
mne ich merali na vlaznom motore a boli OK, dam ale zmerat zrana na studenom
Odeslal: Wednesday 14 October 2015 - 20:35:31
Už jsem se s tímhle problémem u toho motoru setkal. Za tepla ok, za studena to byla bída. Výměna váhy vzduchu pomohla jen na několik málo týdnů a problém se rychle vrátil. Evidentně jen nějaká náhoda, která nastala pří výměně váhy...
Následoval pokus, > komplet všechna čidla a ŘJ byly na zkoušku vyměněny z jiného auta a problém zastudena přetrvával. Usuzuju, že na tom motoru který zastudena zlobil bylo něco s ventily, nebo kroužky - nutno podotknout, že to byla hooodně rozežraná olejnička, kterou byl problém zastudena nakvrdlat, ale jak se to malinko ohřálo, tak to jezdilo bez sebemenšího problému.
Pozn. ještě si pamatuju, že při zařazením kvaltu za studena kolísaly otáčky +-300-500ot/min, prostě jak to houpe na volnoběh, tak to houpalo za jízdy.
henry_sk
Odeslal: Tuesday 13 October 2015 - 21:20:36
studený štart s odpojenou MAF
henry_sk
Odeslal: Tuesday 13 October 2015 - 20:50:39
O životnosť ECU sa obávam, ale momentálne som presvedčený, že mi problémy nespôsobuje. Chyby čidiel nevypisuje, pričom som ako puntičkár všetky skúšal odpájať a dočkal sa správnej reakcie vo forme chybového kódu.
Skúšal som simulovať aj bohatú zmes a chudobnú zmes, chybu hodnôt váhy vzduchu, úspešne.
Napriek tomu, dnes ráno teplota 2C, odpojil som váhu a štartoval. Celkom pekne držal voľnobeh, iba raz klesol dole. Váhu som už ale skúšal viackrát odpájať, bez zlepšenia
Zajtra dojde nová, uvidíme.
Anonymní napsal ...
Z jakého programu jsou prosím tyhle grafy?
OPCOM LogFileViewer
Odeslal: Tuesday 13 October 2015 - 08:37:05
U těhle motorů je spousta nesmyslných, náhodně, či podmínkou změněných teplot na vině závada řídící jednotky. Úžasně umístěná na motoru, kde trpí teplotními šoky. Např. občas vynechá jiskru pro nějaký válec, bere a nebere data z čidel, houpou otáčky na volnoběh jak blázen. To vše náhodně i pořád a závady na řj se projevují často pomalu a plíživě... Nicméně pokud jsou 100% live data ok(čidlo teploty vody), zkus start kdy se projevuje problém s odpojenou váhou vzduchu. No a závěrem pozor na podtlakové hadičky, kolínka a tak. Bývají spuchřelé a prasklé.
Odeslal: Tuesday 13 October 2015 - 08:29:44
henry_sk
Odeslal: Monday 12 October 2015 - 22:45:05
pridavam Livedata priebehy studeneho a tepleho startu
červená - % otvorenia škrtiacej klapky
žltá - otáčky motora
modrá - prietok vzduchu váhou
zelená - čas otvorenia vstrekov - dávkovanie paliva
Vygenerováno za:0.0558 sec,0.0254 z toho dotazů.
