2,5v6olej ve vodě
Přejít na stranu  [1] 2 3 4 5
jan
Tuesday 10 June 2008 - 22:07:42 Citovat
tak jsem koupil dalši past,do chladiciho okruhu se dostával olej přes těsnění pod hlavou,to bylo opraveno a chvíli se zdálo,že je vše v pořádku až do minulého týdne kdy se objevila znovu emulze v expanzce.Mám podezdřeni že je to tentokrát chladič oleje protže se opravař dušuje,že si je sebou jistý,ale taky tten chladič natlačil na pět atmosfér kvůli zkoušce a myslim že ho zničil.nevi někdo kde se da sehnat nový? a taky mi začal téct trojcestný ventil topení,prý se da sehnat v náhradě,nevíte kde?
Tuesday 10 June 2008 - 22:36:09 Citovat
Nový bude dost drahý, cena je myslím kolem 8tis, použitý by měl vyjít o dost levněji. U V6 je to relativně častá závada. A ten ventil stojí v opelu cca 1200.
Tuesday 10 June 2008 - 22:43:11 Citovat
To by me zajimalo, proc odchazi....
Jinak se mi moc nezda, ze by sel olej do vody z hlavy, je tam jen jeden maly kanalek a dost daleko od vseho. A kde neni tlakovy olej by sla spis voda do oleje. Jestli to nebylo tim chladicem uz od zacatku...
Tuesday 10 June 2008 - 23:15:41 Citovat
Novej chladič stojí ranec a starej nemá smysl neboť je to bolest těchto aut. Předělej to na náporový chlazení a použij chladič z dieselový Omegy.
vrgadaa
Wednesday 11 June 2008 - 07:15:21 Citovat
2,5 V6-past...
toto byla moje nocni mura, ze se mi to prihodi, nez jsem se tohoto typu vozu zbavil a na netu lze najit hezke historky na tema znicene auto kvuli prokorodovane vlozce oleje. Ale pro postizene lze najit i postup jak toto kurvitko vyradit z provozu navratem ke klasickemu reseni, tak jak to mely ackove omegy-tj. klasicky naporovy chladic oleje a zaspuntovani stavajiciho reseni. Nevim co je spatne, ale podobne casem prokorodovavaji i vlozky topeni, nastesti krome politych nohou spolujezdce a sladkeho smradu v kabine bez nasledku.
walto
Wednesday 11 June 2008 - 08:38:35 Citovat
Mna by tiez zaujimalo ako moze chladic oleja ponoreny do lazne chladiacej kvapaliny skorodovat.
Ved je permanentne ponoreny, tj. vzduch (O2) sa k nemu nedostane.
Nemoze to sposobovat pouzivanie nespravnej chladiacej kvapaliny?
Resp. otazka by mohla zniet tiez tak, ci nesposobuje koroziu voda v chladiacom systeme.
Zaujima ma tato otazka tiez preto, lebo tiez mam V6 i ked v 2,6 a taha uz 8 rok.
Ja som doposial vzdy pouzival orig chladiacu kvapalinu bez riedenia vodou.
Vopred dakujem za odpovede!
freez
Wednesday 11 June 2008 - 08:47:35 Citovat
Uživatel #316
Příspěvků: 1620
walto: No vlastně máš i trochu pravdu , každý materiál koroduje a pokud je chladící kapalina ne zrovna kvalitní a navíc stará, odnese to právě chladič. Nekvalitní olej kde se nedodrží interval výměny a nebo jsou do něj navíc použita špatná aditiva je to samé (neznamená že je něco v oleji že to nekoroduje), obojí je špatně a pak není divu že chladič prorezaví.
walto
Wednesday 11 June 2008 - 11:39:34 Citovat
Freez:
Ja som zatial pouzival aditiva od fy Liqy Molly (D):
- prisada na regeneraciu hydraulickych zdvihatok
- prisada na cistenie palivoveho systemu (do paliva)
Vzdy sa mi osvedcili - hodnotene podla znizenia hluku motora, takmer uplne odstranenie ranneho klepkania zdvihatka po nastartovani.
Olej pouzivam vzdy len predpisany - napr. teraz v OC26V6 syntetiku Castrol Magnatec 10W40.
A ktore su spatne aditiva do oleja?
vrgadaa
Wednesday 11 June 2008 - 11:52:02 Citovat
nejsou zadna spatna aditiva a zadna spatna chladici kapalina, je jen blbe vyresen chladic oleje (nebo spise ohrivak oleje) ve slavnem opel motoru V6. Idiota konstruktera, ktery to vymyslel, nebo materialoveho technologa, ktery v ramci uspor dopustil pri tomto nesmyslnem reseni nevhodny material chladice by meli od Oplu vyhodit, i kdyz v dnesni dobe je to mozna zamer, viz teorie kurvitek na netu.
freez
Wednesday 11 June 2008 - 12:21:52 Citovat
Uživatel #316
Příspěvků: 1620
walto: no jednoznačnou odpověď které aditivum je "špatné" se ode mne asi nedočkáš , protože tak moc do složení jednotlivých aditiv nevidím. Myšleno to bylo spíše následovně, motorový olej je technologicky strašně složitý (až se to někomu nemusí zdát) a když nebudu brát vlastnosti jako je tření, opotřebení, viskozita, teploty, schopnost čištění, mísitelnost s dalšími přísadami ale zaměřím se "jen" na fyzikální a chemické vlastnosti v kostce řečeno olej je vyvíjen tak, aby vlastnosti jako ochrana před korozí, neutralizační vlastnosti, tepelná a oxidační stabilita, potlačení pěnivosti, dobrá tepelná vodivost, atd byli navzájem sobě ku pomoci a ne aby jedna druhou takříkajíc vyřadila z činností, množství toho či onoho aditiva je přesně určeno a hlídáno, protože motorové oleje se řídí specifikacemi a třídami. Jenže aditiva NE každý si je vyrobí tak jak uzná za vhodné a potom takové aditivum na snížení hluku zdvihátek sice funguje, ale ty už nevíš kolik výrobce přidal látek které ovlivní např schopnost oleje chránit před korozí a jeho oxidační stabilitu, olej se tak po chemické a fyzikální stránce diametrálně mění. Pokud ho ale v rozumném intervalu měníš není to "až taková tragédie" jenže lidé kteří si koupí např olej long life a řeknou si že olej vydrží 20 tis km a pro jistotu do něj nalijí aditivum, jenže olej po 5 tis již nemá žádnou protikorozní ochranu vlivem právě přidaným látek, ale majitel toto většinou neví a tak jezdí třeba celou zimu na olej který sice krásně maže, zdvihátka neslyšíš, ale jeho chemické a fyzikální vlastnosti jsou ty tam. Nehci tímto říct že by aditiva byla špatná věc, to v žádném případě, ale musíte si uvědomit že vypiplané složení a vlastnosti oleje tím měníte , ale nejhorší na tom je že většinou nemůžete ani odhadnou co za schopnost oleje se právě zhorší. Je to asi tak že někteří mohou mít smůlu a koupí auto po člověku který za 10 let provozu nevyměnil chladicí kapalinu, z které se stalo cosi co vůbec nechrání systém proti korozi a pak koupil v Penny olej za 300 a nalil do něj pro sichr aditivum od Horsta Fuchse a ten tam nechal 3 roky a najel na něm 30 tis km, protože to Horst na obalu aditiva píše. Pak auto prodá Vám a je to tu , za nějaký čas kort když začnete dávat kvalitativně lepší náplně se závady projeví. Bohužel nedá se s tím asi nic dělat , ale tak to někdy je.
Tak jsem se rozepsal, a můj závěr je pokud aditivum dáte, musíte na to myslet a olej vyměnit opravdu včas, aditiva do benzínu a nebo nafty to je něco jiného tam je to víceméně bez problémů.
Rozdělit např, chladicí kapaliny na špatné a dobré také tak moc nejde, ono záleží hlavně na včasné výměně (i když takový fridex co je 8 let v hadici, ten s ní dokáže udělat divy ).
Tak to je asi tak vše co jsem k tomu chtěl říct, možná mě někdo doplní ......
Vygenerováno za:0.1418 sec,0.1090 z toho dotazů.
