Nezávislé topení Webasto |
Přejít na stranu 1 [2] 3 | |
WISAStar |
Host | Kde sezenu tu dalku?? a neva kdyz nastartuju a central bude zavrenej? asi ne co? Mam Omega 2.0i rok 87 | ||
mates |
mates Uživatel #39 Registrován: Sunday 09 November 2003 - 15:22:30Příspěvků: 1953 | 2 WISAStar: měl by ti poradit každej, kdo montuje alarmy. Já fakt nevím jak na to, ale viděl jsem to fungovat. Auto zůstane samozřejmě zamčený, když ho nažvejkneš. Pak přijdeš, DO ho odemkneš, ale už nevím, co se dál děje ohledně klíčku do zapalování. Snad auto při odemčení zdechne a ty pak už nastartuješ normálně klíčkem...nevím. Lexus RX 350 Honda Crosstourer | ||
Anonymní |
Host | Jirka OB 2,5 TD: Důvod, proč není doporučováno ohřívání motoru na místě (pokud nebudu brát ekologické hledisko) je jeho delší náběh na provozní teplotu = studený se více opotřebovává. Vzhledem k choulostivosti hlavy u TD raději budu hoblovat písty, válce atd. než aby mi hlava udělala "pá pá". Ideální je prohřátí motoru nezávislým topením. Chvíli se ale stejně musí jet opatrně - olejovou náplň topení neprohřeje a ztuhlý olej se hůře stírá ze stěn válců - při "knedlíku" se studeným olejem je riziko zapečení kroužků. Už jsem to u LKW viděl, a je to tristní. Kolega to dostal k náhradě &| | ||
Cowley |
Host | mates napsal ... Jirka: no to je na pikaču, tak daleko od auta... S tím zahříváním: celej život u fšech aut v zimě napřed nastartuju a pak jdu škrabat a odmetat. Soused napřed odmetal, auto čistý jak kdyby nechumelilo a pak mu startér ani neotočil motorem...a už mazal na socku No, blby taky je kdyz vometes hroudu snehu a pak zjistis ze tvoje auto stoji vedle | ||
vrgada |
Host | Nevim, jak je to s ohrevem, ale ja mam sekvencni plyn a udelal jsem zkusenost, ze se mi ohreje mnohem rychleji na prepnuti do plynu prave na volnobeh, nez pri pomale jizde (no mozna neohreje, ale rychleji se urcite prepne). Takze jsem zmenil zvyklosti a po vyjeti z predzahradky motor nevypinam pri zavirani brany jako drive a urcite v zime budu taky skrabat snih s nastartovnym motorem. Ono asi ani opakovane startovani studeneho motoru mu neudela nejlip. Nezavisle topeni bych moc chtel a diky provozu na plyn tak jeste plynove-coz se asi nedela. Premyslel jsem i o el spirale na 230V, ale nerozbehnu pumpu, mozna bych ale mohl ohrat aspon chladic, zjistil jsem, ze u V6 je tam jeste nejaky pomocny kram a docela pristupnej, stacilo by udelat mezikus do te horni hadice a rele spinajici pomocne el cerpadlo, ale afekt by asi nebyl nic moc, myslim si ze naprosta vetsina vody je v motoru a tan by se neprohral a po zapnuti by mu varici voda z chladice asi neudalal dobre. ALe ze bych chtel utratit 30-40 litru za original topeni, to ani ne | ||
Jirka |
Host | host napsal ... Mám od léta OC 2,2 benzín caravan z 10/2000 s namontovaným nezávislým topením Webasto. Jeste se mi ho nepodarilo nastavit a zprovoznit . Asi tam bude neco nefunkční. Nemate s tím ňaký zkušenosti? Zima se blíží. Dík Mám Omegu Caravan 2,5 dTI s nezávislým topením (značku neznám - manuál nemám). Má zkušenost: spustí se automaticky, krátce po nastartování motoru, na základě vyhodnocení venkovní teploty (zkušenost mám při cca 0 st.). Vypne se samo při dosažení optimální teploty motoru. Spínač nemá, kontrolku jsem nezaregistroval. Provoz lze vysledovat podle zvuku - bufik. | ||
ALDA |
Host | To Jirka: U 2,5 DTi Omegy C (motor BMV) je tzv. přihřívač. Nemá to s nezávislým topením nic společného. Já mám na OC na tomto přihřívači nainstalované nezávislé topeni Eberspacher (viz. jejich stránky) a to teprve topí skutečně nezávisle, tedy bez nastartování motoru a je spouštěné buď časovačem nebo dálkovým ovladačem. Mám tam obojí. | ||
WISAStar |
Host | By me zajimal okolik muze stat nejaky webasto do 2.5 v6 s praci? | ||
Anonymní |
Host | WISAStar napsal ... By me zajimal okolik muze stat nejaky webasto do 2.5 v6 s praci? Cena zacina na 25 000, tazke dodelavat to do auta je pomerne financne narocny .... | ||
WISAStar |
Host | No do prd.... ja myslel kolem 5 tacu | ||
