| Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Vectra :: VECTRA :: Vectra motor |
| kody závad | ||
| Autor | Příspěvek | ||
| blanik |
| Host | VeBe 1,8 16V edice 2000, motor Z18XE Vyblikal jsem tyto závady a nenašel jsem je tady ani při použití vyhledávače:1555, 0135, 0030, 9170, 0335, 0130 potřebuju radu co to znamená, díky | ||
| Lhex |
| Host | 9170 nikde nevidím 1555 je asi snímač plyn.pedálu a nevěřím žes vůbec nic nenašel :_:n P0100 Luftmassen/Mengenmesser Signal zu groß/ klein P0101 Luftmassenmesser Signal nicht im Sollbereich P0105 Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis Fehlfunktion P0110 Ansauglufttemperatur Sensor Spannung zu hoch/ niedrig P0113 Ansauglufttemperatur Sensor Signal zu hoch P0115 Motor Kühlmitteltemperatur Signal zu groß/ klein P0115 Motor-Kühlmittel-Temperaturfühler Funktionsstörung P0120 Drosselklappen-/Fahrpedalposition falsches Verhältnis P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" Signal zu groß/ klein P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" Funktionsstörung P0130 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 1) P0130 O2 Sensor Kreis Ansprechvermögen langsam (Bank 1 Sensor 1) P0130 O2 Sensor Kreis Spannung niedrig (Bank 1 Sensor 1) P0130 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 1) P0135 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß/ klein (Bank 1 Sensor 1) P0135 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 1) P0135 Lambda Sonde Heizkreis Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 1) P0136 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 2) P0136 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 2) P0136 Lambda Sonde Stromkreis offen (Bank 1 Sensor 2) P0136 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 2) P0141 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß/ klein (Bank 1 Sensor 2) P0141 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 2) P0141 Lambda Sonde Heizkreis Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 2) P0170 Kraftstoffkorrektur Funktionsstörung (Bank 1) P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu groß/ klein P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Stromkreis offen P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu groß/ klein P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Stromkreis offen P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu groß/ klein P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Stromkreis offen P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu groß/ klein P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Stromkreis offen P0219 Motor Drehzahl zu groß P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" Signal zu groß/ klein P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" Funktionsstörung P0230 Kraftstoffpumpe Sekundärkreis Signal zu groß/ klein P0230 Kraftstoffpumpe Relais Stromkreis offen P0300 Mehrere Zylinder Fehlzündung erkannt P0301 Zylinder 1 Fehlzündung erkannt P0302 Zylinder 2 Fehlzündung erkannt P0303 Zylinder 3 Fehlzündung erkannt P0304 Zylinder 4 Fehlzündung erkannt P0325 Klopfsensor 1 Signal zu groß/ klein (Bank 1 oder einzelner Sensor) P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Signal zu groß/ klein P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Funktionsstörung P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Stromkreis offen P0340 Nockenwellen-Positionsgeber Signal zu groß/ klein P0340 Signal Nockenwellensensor nicht vorhanden P0340 Nockenwellensensor Signal nicht im Sollbereich P0380 Summenfehler Vorglühanlage P0400 AGR Ventil Fehler P0403 Abgas Rückführungsfühler "A" Signal zu groß/ klein P0403 Abgas Rückführsystem Funktionsstörung P0420 Katalysatoreffizienz unter Grenzwert (Bank 1) P0443 Kraftstoff Verdunstungs-System Regenerationsventil Kurzschluss P0443 Kraftstoff Verdunstungs-System Regenerationsventil offen P0460 Sensor Kraftstoffstand Signal zu hoch/ klein P0500 Fahrgeschwindigkeits-Geber Funktionsstörung P0505 Leerlaufdrehzahlregelung Drehzahl Signal zu groß/ klein P0530 Klimaanlage Kühlmittel Drucksensor Signal zu groß/ klein (Klimaanlage) P0530 Klimaanlagen-Druckfühler Stromkreis offen (Klimaanlage) P0530 Klimaanlagen-Druckfühler nicht im Sollbereich (Klimaanlage) P0560 Systemspannung zu hoch/ niedrig P0560 System Spannung Funktionsstörung P0602 Steuergerät Programmierung Fehler P0602 Fahrzeug-Identifikations-Nummer nicht programmiert P0602 Steuergerät Programm Version Fehler P0602 Varianten Kodierung nicht programmiert P0607 Schaltkreis Klopfsensor P0650 Fehleranzeige Kontrollleuchte (MI) Signal zu groß/ klein P0650 Fehleranzeige Kontrollleuchte (MI) Stromkreis offen P1100 MAF (LMM) Sensor intermittierend / Prüfung aller OBDII Systeme nicht komplett P1120 Gaspedalsensor 1 falsches Signal P1120 Gaspedalsensor 1 Signal zu hoch/ niedrig P1120 Gaspedalsensoren 1 & 2: verschiedene Werte P1122 Gaspedalsensor 2 Signal zu hoch/ niedrig P1122 Gaspedalsensoren 1 & 2: verschiedene Werte P1125 Ladedruck Magnetventil zu grosse Menge erkannt. P1201 Zylinder 1 Einspritzventil / Stromkreis Funktionsstörung (Erdgas) P1300 EOBD Fehler wegen leerem Tank P1405 Abgasrückführungs-Ventil Spannung hoch/ niedrig P1405 Abgas Rückführung (AGR) Istwert P1405 Abgas Rückführsystem Funktionsstörung P1481 Lüfter Relais 1 Signal zu groß/ klein P1481 Lüfter Relais 1 Stromkreis offen P1482 Lüfter Relais 2 Signal zu groß/ klein P1482 Lüfter Relais 2 Stromkreis offen P1483 Lüfter Relais 3 Signal zu groß/ klein P1483 Lüfter Relais 3 Stromkreis offen P1500 Elektronischer Drosselklappensteller ausgefallen P1523 Elektronischer Drosselklappensteller Funktionsstörung P1526 Elektronischer Drosselklappensteller Funktionsstörung P1530 Klima Relais Spannung hoch/ niedrig (Klimaanlage) P1530 Klimaanlage Relais Stromkreis offen (Klimaanlage) P1600 Programmiere/Ersetze Steuergerät (SG) P1610 Security Code nicht programmiert (Wegfahrsperre) P1611 Falscher Sicherheitscode eingegeben (Wegfahrsperre) P1612 Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal (Wegfahrsperre) P1613 Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal (Wegfahrsperre) P1614 Falscher Sicherheitscode empfangen (Wegfahrsperre) P1615 Falsche Fahrzeug Identifikation mit Body Control Modul (Wegfahrsperre) P1616 Falsche Fahrzeug Identifikation mit Instrument-Kontroll-Modul (Wegfahrsperre) P1700 MIL Anforderung über CAN P1845 Momentenbegrenzung zu lang aktiv U2100 CAN-BUS Funktionsstörung U2101 CAN-BUS maximale Konfigurationsliste nicht programmiert U2104 CAN-Bus Rücksetzzähler Überlauf U2106 CAN-BUS keine Kommunikation mit TCM U2107 CAN-BUS keine Kommunikation mit Body Control Module | ||
| mates |
mates![]() Uživatel #39 Registrován: Sunday 09 November 2003 - 15:22:30Příspěvků: 1953 | Ještě kdyžtak tady, ale tvůj ročník tam nevidím... Odkaz Lexus RX 350 Honda Crosstourer | ||
