Omega B motor
Přejít na stranu  1 2 [3] 4
pepek
Tuesday 22 June 2010 - 22:24:27 Citovat
Osobně si myslím, že s tak velkým náběhem ten egr bude už dost zarostlý. Nicméně důvod proč auto netáhne v něm spočívat nebude.
Sám jezdím s vyřazeným egrem (ucpávka - na OC 2.5 DTI) a kontrolka motoru nesvítí, ani "špatně netáhne". Pokud netáhne viděl bych spíše na turbo (reakci lopatek na podtlak) Egr i turbo jedou na stejný selenoidy. Nebo něco úplně jinýho. Že by egr permanentně propouštěl odpadní plyny se mi moc nezdá. Otevřít jej podtlakem není zase tak úplně lehký. V nulový pozici je totiž zavřenej.
Jak je to u těch vyšších otáček (3000 - ). pokud říkáš někdy to jede .... máš na mysli, že to jede/nejede nad 2500 ot. nebo, že se někdy ten problém nevyskytuje vůbec?? Resp. 3000 a více již táhne (cca 130 km/h a více) ??? nebo mrtvolka?
.... někdy občas kecám ...:)
welveth
Sunday 08 May 2011 - 22:43:30 Citovat
vyřešili jste nějak rpoblém s 2,5TD ktera jede do 2500-3000RMP a pak "netahne" ??? Mám asi stejný problém a zatím nevím kde je chyba
ciba
Sunday 08 May 2011 - 22:57:31 Citovat
xladas
Uživatel #2032
Příspěvků: 594
rikam ukaz to sani jak si predelal podle me tam bude zakopanej pes jak si psal ze kdyz je chladno a vlhko tak jede to by ukazovalo prave na sani...
welveth
Tuesday 10 May 2011 - 19:13:50 Citovat
sani je v poradku, bylo to udelany delsi dobu a bez problemu, slo tam jen víc vzduchu a hlavne chladnejsiho... neco jsem sondoval a vypada to ze by mohlo byt cidlo tlaku turba spatny nebo nejakej ventil co reguluje tlak turba ??? kde najdu nějaký vykresy abych to cidlo mohl identifikovat )
ciba
Tuesday 10 May 2011 - 19:19:29 Citovat
xladas
Uživatel #2032
Příspěvků: 594
o turbu tu bylo napsane celkem dost je tu tlacitko hledat...ale kdyz nebudou ostatni lini snad ti to daj i pod nos..
Skeleton
Wednesday 22 August 2012 - 19:02:54 Citovat
Omlouvám se že zasahuji do tak fundované diskuse, ale u mé meginky 2,5 td r.v.1996 motor 150.000,tisíc začala problikávat kontrolka motoru a to při přeřazovaání z niššího na vyšší stupeň ve vysokých otáčkách. Došlo k umrtvení motoru, jako by chcípnul. Při sundání nohy z plynu opět začal normálně fungovat. závada se postupně zhoršovala až to skončilo tím, že motor normálně nastartuje, normálně běží ale nemá výkon. Byl jsem na diagnostice v Oplu a řekli mi že je to jehla v palivové pumpě a doporučili výměnu celé pumpy (dle jejich informace repasovaná 22.000,-) Takže teď zkoumám možnosti a pak dám zprávu. Pokud by někdo měl nějaké informace o této závadě, případně otom kde opravit a za kolik, tak dejte prosím vědět na email Email moc tady nejsem. Díky
Thursday 03 January 2013 - 23:22:19 Citovat
skus odpojit vahu vzduchu .......ja som mal ten isti problem .......
henk
Friday 04 January 2013 - 18:22:19 Citovat
na EGR se vybodni na 99.9% je to vstřikovaci čerpadlo přeněji jeho elektrická část.
tomáš
Thursday 13 June 2013 - 19:12:21 Citovat
Zdravím všechny potřeboval bych poradit koupil jsem Omegu 2.0 16V 100kW 95rok a uz dvakrat se mi stalo ze neslo nastartovat po otoceni kličkem nebyla zadna reakce starteru zhruba 5minut jsem otacel klicem a nic pak zniceho nic start na jedno skytnuti a dalsi starty bez problemu. Za jizdy sviti kontrolka motoru Tak se chci zeptat jestly nekdo nevite cim by to mohlo byt at se zbytecne nevrtam v aute. A pripadne nevite nekdo jestly se da pouzit starter z 2.5l na 2l diky.
Thursday 13 June 2013 - 19:20:59 Citovat
To muze byt cokoli, kdyz se to projevi, merit, kam napeti jde a kam uz ne... Muze byt spatna spinaci skrinka, kabely, ukostreni motoru, stykac starteru nebo starter.
Vygenerováno za:0.1701 sec,0.1400 z toho dotazů.
