Přejít na stranu  1 [2] 3 4
Jiřik
Friday 19 September 2008 - 13:28:35 Citovat
Ahoj, určitě bych nejdřív dal zkusmo z x20xev, měla by fungovat. Ten vyšší výkon je totiž evidentně docílen jiným časováním vačky, to dokazuje krouťák v o tisíc vyšších otáčkách. Pokud pasujou kontakty, není co řešit, někde si jí půjč, xev má moře lidí.Až jí koupíš, koukni dovnitř, jestli je vše stejný.Jinak tohle auto bude mít cenu, toho se nezbavuj!
Důkaz, že by ŘJ z xev měla utáhnout ten výkon vychází z faktu, že Pipercams nabízí na Ecotecy 1.8,2.0a 2.2 vačku, která sama o sobě přidá 15HP. Ten motor XER má navíc určitě větší průměr sání a jiný svody. Myslím, že lambda si s tím poradí, aby to nebylo chudý ( mistři čipaři mi teď budou nadávat, co?)
freez
Friday 19 September 2008 - 13:39:52 Citovat
Uživatel #316
Příspěvků: 1620
Jiřik napsal ...
To jsem si myslel taky , ale sání i svody budou asi stejný , dokonce i jako náhradní díl je vedou pro x18xe, x20xev a x20xer pohromadě, podle fotek taky žádnej rozdíl, myslím že to bude hlavně vačkou.
Friday 19 September 2008 - 15:36:32 Citovat
neboj,brouk vyměnit jde,je to vyzkoušené...
VGT
Friday 19 September 2008 - 23:49:42 Citovat
martin napsal ...
ten BROUK mi nic neřiká ..... využiju slevy v oplu a ještě vyměnim potenciometr kterej mi svítí jako chyba a nejde smazat(ale hallu sníčam kterej je tam taky jako chyba je vyměněnej a ten jde smazat ale vždycky se znova objeví)
Brouk - ve smyslu integrovaný obvod, stabilizátor napětí anebo tranzistor ....
Z pinu B8 vychází z ECU proud o stabilizovaném napětí 5 Voltů pro hallův snímač a pro potenciometr škrtící klapky. Zákonitě, když se tam to napětí neobjevuje, to bude signalizovat tato čidla jako čidla se závadou (to už ti psal Tomin). Jelikož na jiných pinech ECU to napětí zřejmě je - tak bych viděl šanci na opravu té ECU. Ale chce to nějakého opraváře vyššího řádu, ne servis Opel - tam takovéto věci neřeší, tam vyměňují celé konstrukční celky (v tomto případě celou ECU motoru).
Saturday 20 September 2008 - 06:15:55 Citovat
At to dopadne jak chce, jeden z duvodu proc tam to napeti neni muze byt i to, ze nektery z uvedenych snimacu je ve tvrdem zkratu coz mohlo ECU poskodit. Jeste nez zacnes shanet jinou zkus vsechna odpojit a pak zmerit, jestli se tam to napeti neobejvi a i pokud ECU budes zkouset jine tak ta cidla napred promer aby se nestalo to samy zas.
martin
Saturday 20 September 2008 - 10:21:19 Citovat
lidi ste super znáte opravdu hodně ,jenom si v tom musim udělat pořádek mam teď tolik informací že v tom docela zmatek . jak už jsem psal tak už jsem byl za člověkem kterej jednotky spravuje a ten mi řek pokud to je opravdu v jednotce tohohle typu tak jí můžeš vzít a zahodit protože ten počítač je celej zalitej v gumě a ve vnitř jsou ty obvody zalitý v křemíku jako čip stolního počítače a neni tam co měnit(taky jsem doufal v nějakej tranzistor ale prej to nepujde)
KopA
Saturday 20 September 2008 - 13:40:30 Citovat
Uživatel #825
Příspěvků: 824
Že by v OPELu změnili technologii výroby a začali elektroniku zalévat do epoxidu/gumy/něčeho, aby to nešlo opravovat? __; !buch
Je to možný - jediný způsob jak se přesvědčit jetli to půjde opravit nebo ne, je tu konzervu otevřít.
Možná budeš mít kliku a nebude to zalitý = oprava možná.
vrgadaa
Saturday 20 September 2008 - 17:14:59 Citovat
Stary ecu z OA urcite zality nejsou, jednu vadnou jsem ze zvedavosti kuchnul, ale co nebylo muze byt. Vim, ze pred x lety jsme se divili u renaultu 5, ze to ma zality v nejaky hmote a ta z toho sundat nesla zadnym zpusobem.
Porad nechapu, ze neco kutite a auto nereklamujete, Vysypany auto 2 dny po koupi. V patek resil na tipcars
nekdo nejakou astru a poruchu ridici jednotky a v original servisu oprava opravdu nebyla levna:
Nepříjemná zkušenost s motorem provází hned od počátku majitele Opelu Astra 1.7 DTI. Porucha řídící jednotky není levná záležitost, oprava vyjde na 50 000 – 60 000 Kč
Lhex
Saturday 20 September 2008 - 18:46:52 Citovat
pokud je opravdu chyba jen v tom že na jeden pin nejde 5V tak teoreticky by šlo těch stabilizovaných 5V vyrobit i "mimo řídící jednotku", protože stejně je v autě baterie a kostra jen jedna. A ten původní pin pro jistotu izolovat. Ale nezaručuju, neznám přesné zapojení.
Saturday 20 September 2008 - 22:59:28 Citovat
Martin: než to vyhodíš,dej mejl a já ti pošlu kontakt na toho šikulu a popovídej si s nim o tom,ok?
Vygenerováno za:0.2082 sec,0.1396 z toho dotazů.
